Diagbox non dialoga 208 1.0 2013
alex210392
Messaggio da alex210392 »
Salve a tutti, ho un problema con la suddetta 208 1000 cc anno 2013, il problema è che sia l'elettrauto con l'apposita attrezzatura e sia io con diagnosi diagbox (perfettamente funzionante) non si riesce ad entrare in diagnosi mentre con elm327 si entra dando pochi parametri.
volevo entrare in diagnosi con diagbox perchè la macchina senza un motivo ben preciso a volte va in blocco, accende sul quadro strumenti le due spie di anomalia motore, ventola raffreddamento al massimo e il pedale acceleratore non risponde più anche spegnendo e accendendo il motore, unica soluzione per uscire da questa "modalità recovery" è staccare ed attaccare di nuovo la batteria.
vi è mai capitata una situazione del genere a voi?
Grazie in anticipo
alex210392
Re: Diagbox non dialoga 208 1.0 2013
Buongiorno a tutti, come da foto stamattina si è ripresentato il problema accendendo l'intero albero di natale con ventole al massimo e acceleratore che non risponde, unica soluzione per ripartire è staccare e riattaccare la batteria
