Problema al riconoscimento vocale del navigatore post-aggior
deblanko
Messaggio da deblanko »
Salve a tutti, qualcuno che ha fatto i due aggiornamenti disponibili è riuscito per caso ad utilizzare il riconoscimento vocale del navigatore satellitare? Quando premo il pulsante al volante che dovrebbe attivarlo mi spunta se non erro la scritta “riconoscimento vocale non disponibile” (fra l’altro con l’icona per averne informazioni che non apre nulla se selezionata). Funziona invece normalmente per le chiamate e per tutte le funzioni Apple Car Play ...ad esempio con Google Maps. A cosa mai sarà dovuto?
Grazie in anticipo per le risposte.
paul91
Re: Problema al riconoscimento vocale del navigatore post-aggior
Messaggio da paul91 »
Sarebbe utile se specificassi che sistema multimediale hai e la versione installata...
deblanko
paul91 ha scritto:Sarebbe utile se specificassi che sistema multimediale hai e la versione installata...
Hai ragione scusami ...ho preso una 208 allure nuova pochi giorni fa quindi è l’ultimo sistema immagino e sto parlando dell’ultimo aggiornamento disponibile su mypeugeot.
paul91
Allure con o senza navigatore? Perché anche tra questi due casi c'è differenza nei sistemi. Comunque fai prima a fare così: dall'auto, tieni premuto il tasto SRC per qualche secondo e ti comparirà una schermata con le varie versioni installate (software, mappe ecc): falle una foto e postala qui così chi legge ha direttamente tutte le informazioni per poterti aiutare al meglio.
Comunque, vista la tua considerazione, deduco che prima di aggiornare il sistema tutto funzionava correttamente, giusto?
deblanko
paul91 ha scritto:Allure con o senza navigatore? Perché anche tra questi due casi c'è differenza nei sistemi. Comunque fai prima a fare così: dall'auto, tieni premuto il tasto SRC per qualche secondo e ti comparirà una schermata con le varie versioni installate (software, mappe ecc): falle una foto e postala qui così chi legge ha direttamente tutte le informazioni per poterti aiutare al meglio.
Allure con navigatore satellitare.
In realtà avendola aggiornato praticamente subito dopo l’acquisto non avevo provato il riconoscimento vocale del navigatore. Oggi però mi ha dato una risposta differente ...ho premuto il tasto brevemente e non a lungo e mi è spuntata la schermata con le varie diciture ...guidare verso, chiamare a etc..poi però quando ho dato l’indicazione mi ha detto che il comando vocale sul navigatore non è disponibile in questo Paese. 😅🤔😂
Ti faccio sapere fra un po’ il sistema.
paul91
Hai il sistema denominato NAC. Comunque sia, come giustamente hai detto, premendo il tasto una sola volta e non a lungo devono partire i comandi vocali del sistema, che appunto a te partono ma non funzionano... Prova a postare la questione nel topic relativo al NAC (http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=104974" onclick="window.open(this.href);return false;), o comunque prova a sfogliare le pagine di discussione per vedere se è già capitato a qualcuno
deblanko
Le esatte parole che pronunzia sono “mi spiace per questa nazione non è possibile aggiungere le destinazioni tramite comando vocale”.
deblanko
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b404fb.jpg[/img]
deblanko
Risolto !! Bisognava cambiare la lingua impostata nella ricerca degli indirizzi... solo che non si cambia nello stesso posto in cui si cambia la lingua generale del navigatore, ma in alto a destra pigiando un’icona circolare che compare quando si procede ad una ricerca indirizzo. La lingua preimpostata era naturalmente il francese ed infatti dentro il cerchio appare la dicitura FR. Adesso funziona e trova tutto! 🕺🏼
paul91
Era una sciocchezza allora, meglio così ;-)
