salve a tutti,
volevo chiedere se fosse possibile sostituire la plastica anteriore del faro della mia 207, oggi l'ho trovato rotto, diciamo una rottura di 20 cm per 10 cm...ho i pezzi che sono caduti all'interno. sono uno studente fuorisede e preferirei qualora non fosse possibile risolverla da solo in maniera permanente, cioè cambiare la plastica, per lo meno trovare una soluzione temporanea, che mi permetta di arrivare a fine mese, quando posso tornare dal mio meccanico di fiducia. non avendo esperienza in merito chiederei a voi come vi comportereste al posto mio.
grazie a tutti dell'attenzione concessami
Rottura faro - E' possibile sostituire la plastica esterna?
Ultima modifica di Squalo il 13/04/2018, 2:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
- Dallas1984
Ciao,
La sola plastica non é in vendita..... e comunque dovresti aprire il faro, cosa non impossibile, ma non prevista..... per ora ti consiglio di tappare il buco per evitate di farti entrare sporco ed umiltà nella parabola...
Puoi cercare un fanale usato, ma tieni conto delle condizioni (es ingiallimento)...
Re: faro anteriore
la ringrazio,
quindi può bastare del normale scotch trasparente come soluzione temporanea per "legare" i pezzi del fanale(sono tre pezzi alla fine)?
intanto ho già avvertito il meccanico!
Re: faro anteriore
Ciao ciano
Confermo come soluzione di emergenza va bene anche lo scotch trasparente per tenere assemblati i vari pezzi di plastica.
L'importante è poi sistemarlo per bene perché per esempio alla revisione biennale non passerà
- Fred Johnson
Ciao, con 40€ compri un faro Depo e risolvi...
