Colore filo retromarcia
borametoc1
Messaggio da borametoc1 »
vorrei sapere se potete indicarmi dove andare ad "intercettare" il filo del positivo e negativo della retromacia dentro al baule e di che colore sono. Mi servono per installare la retrocamera grazie
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Giaboz
Re: Colore filo retromarcia
Messaggio da Giaboz »
borametoc1 ha scritto:vorrei sapere se potete indicarmi dove andare ad "intercettare" il filo del positivo e negativo della retromacia dentro al baule e di che colore sono. Mi servono per installare la retrocamera grazie
Ciao Borametoc1 e benvenuto nel forum.
Se non lo hai già fatto, presentati qui > http://www.forumpassionepeugeot.it/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Purtroppo il colore del cavo positivo non è riportato nemmeno negli schemi elettrici. Ti posso solo dire che il suo codice è 2204 e proviene dal pin 54 del connettore 60V EH1 MR (marrone) della BSI.
Il cavo negativo è sempre giallo-verde ma conviene sempre collegarsi ai punti di massa (concentratori) che si trovano un po' ovunque nell'abitacolo, anche a sx del bagagliaio dietro alla paratia di moquette.
Per scoprire il tragitto del positivo ti conviene andare a ritroso, ovvero partire dal faretto retromarcia e seguire la canalina che entra nel baule.
Da quello che ho letto su questo ed altri forum, è meglio non alimentare la retrocamera direttamente con il positivo della luce retromarcia, soprattutto per una questione di sicurezza visto che arriva direttamente dalla BSI e non è protetto da un fusibile. Utilizza il positivo retromarcia per comandare un relais che commuterà un positivo 12Vcc "pulito" derivato da un servizio sottochiave (ACC - es.: porta OBD2 o accendisigari anteriore/posteriore). Alcuni utenti hanno anche riscontrato un fastidioso disturbo sull'immagine della retrocamera aftermarket: leggi bene qui > http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 7&t=111617" onclick="window.open(this.href);return false;.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
