Telecamera posteriore fa le righe
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Buongiorno. Oggi la telecamera ha iniziato a fare le bizze: immagine sfuocate e traballanti, righe orizzontali e onde. In più ho notato un rallentamento nella ricomparsa dell’immagine dello SMEG.
Cosa può essere accaduto?
paul91
Re: Telecamera posteriore fa le righe
Messaggio da paul91 »
Io l'altro giorno ho notato, per una sola volta, che l'immagine della retrocamera era "ingiallita", come se fosse stato applicato uno di quei filtri che si usano sui social per modificare le foto; non è però più successo di nuovo nelle successive manovre, almeno fino ad ora.
Comunque, te l'ha fatto una sola volta oppure attualmente riscontri questi malfunzionamenti ad ogni azionamento della retro?
Sky08
Ormai a ogni funzionamento della retro. Oggi addirittura, oltre agli ondulamenti, l’immagine risultava spezzettata, con le righe per la manovra in un secondo riquadro.
Sky08
Dimenticavo: quel colore giallono-verdognolo mi era apparso un paio di volte l’anno scorso, all’innesto della retro. Durava un attimo e poi si sistemava.
paul91
Personalmente non sono molto ferrato in materia, per cui io mi rivolgerei direttamente in officina... :scratch:
Sky08
È quello che farò: la porterò la settimana prossima. Ma mi avrebbe fatto piacere farmi prima un’idea...aggiungo che la telecamera adesso non mi fa vedere bene quello c’è dietro, ma mi offre uno scorcio della targa :lol: :lol:
Meno male che sono coperta da garanzia.... un po’ presto (2 anni a fine maggio) per avere queste rognette.
paul91
Lo scorcio della targa c'è di "default", quindi non dovrebbe essere un problema questo :D Oppure intendi che la targa si vede più del dovuto?
Comunque beh, ribadendo la mia ignoranza in materia, mi verrebbe da pensare a qualche "bizza" a livello software, che quindi potrebbe essere risolvibile con un aggiornamento del sistema...
Sky08
paul91 ha scritto:Lo scorcio della targa c'è di "default", quindi non dovrebbe essere un problema questo :D Oppure intendi che la targa si vede più del dovuto?
Esatto, si vede più del dovuto e...diagonale :lol:
Penso anch’io a qualcosa a livello di software. Quando avrò tempo posterò le foto.
Sky08
Problema vecchio, a quanto pare. C’è un topic aperto nella sezione 308:
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 96&t=93209" onclick="window.open(this.href);return false;
Aggiornerò il post con il responso dell’officina. :mad:
Sky08
Responso officina: problema alla centralina. Appuntamento per fine maggio.
paul91
Tienici aggiornati a riguardo. Io giusto ieri ho visto nuovamente del giallo nella retrocamera, ma stavolta solo per un flash appena ho inserito la retromarcia
Sky08
paul91 ha scritto:Tienici aggiornati a riguardo. Io giusto ieri ho visto nuovamente del giallo nella retrocamera, ma stavolta solo per un flash appena ho inserito la retromarcia
Certamente, aggiornerò il post. Ieri a me, innestata la retro, la videata è diventata per un attimo tutta nera. Poi si è ricaricata l’immagine, ma trema ed è giallo-verdognola. Hanno detto che dovrebbero risolvere in giornata, a meno non ci siano pezzi da ordinare. Vedremo. Speriamo in bene.
Sky08
News: oggi, in piena manovra, l’immagine del retro è sparita e si attivato lo Smeg con vista rubrica telefonica. Praticamente peggio che se non avessi la retrocamera. Non vedo l’ora che sia fatta la riparazione :mad:
Sky08
Portata l’auto in officina: provano con un aggiornamento del sistema che però arriva domani. Dovrebbe, da quanto ho capito, trattarsi di un pacchetto specifico, non dello Smeg. Mah...
Ho preferito lasciare la macchina in officina, la ritirerò domani. Comunque non è sicuro che l’intervento sia risolutivo. Si vedrà.
Morale:
1) procedono a tentoni
2) sono senza auto
Vi aggiornerò domani.
Sentenza_1224
Messaggio da Sentenza_1224 »
Io credo data la scarsa qualità dell'immagine, soprattutto con poca luce, alzi l'esposizione o la sensibilità alla luce, come succedeva con i vecchi telefoni da 1/2 Mpx, almeno con vecchi telefoni mi capitò alterazioni del colore o righe.
208 Restyling 5 porte Puretech 110CV Allure
Grigio Hurricane - Ruotino di scorta - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera - Navigatore
