Buonasera sto acquistando una 3008 hybrid4 del 2012 e nel fare il giro di controllo mi sono accorto che provando le varie modalità di guida quando spostavo il selettore su ZEV ritornava subito su auto e inoltre non andava lo start end stop. Chiedendo ad un officina autorizzata Peugeot mi hanno detto che il problema poteva essere o il fatto che ci fosse poco gasolio quindi per sicurezza la macchina non spegneva il motore termico oppure la batteria scarica dello start end stop.L'auto cmq con le altre modalità va in elettrico .Qualcuno sa darmi qualche informazione in più o se vi e mai capitato un problema del genere? Vi ringrazio in anticipo
Cuomo Gennaro
Problemi selettore ZEV su 3008 hybrid4 2012
gennarocuomo71
Ultima modifica di Nacot il 03/08/2018, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato perché poco esaustivo
mastermax81
Re: Peugeot 3008 hybrid4 2012
Ciao, noi ce l’abbiamo da quando è uscita, in effetti se sei in riserva disattiva la funzione zev. Poi penso che la batteria dello start&stop sia la stessa di base del sistema non della trazione quindi mi sembra un po’ strano come ipotesi.
Re: Problemi selettore ZEV su 3008 hybrid4 2012
@gennarocuomo71, Essendo appena iscritto ti invito a presentarti nella apposita sezione
Hai poi verificato se con il pieno il problema non si presentava?
La modalità start&stop non si attiva, e quindi non si spegne il motore, se alcune condizioni non sono rispettate, sul manuale d’uso e manutenzione ci sono le indicazioni
