Buongiorno
Dovrei fare un tagliando tra circa un mese (il quinto visto che percorro circa 15000 km all’anno).
Peugeot 208 1.4 td giugno 2012
Premetto che ogni anno viene effettuato in officina.
Mi hanno scritto hanno messo 5w40 shell le prime volte mentre mi sembra che ora negli ultimi ci sia un 5w30 sempre shell senza specificare il tipo esatto in nessun documento.
Ora vorrei fare da me cambiando olio e filtri se possibile.
Ho visto lo Shell Helix Ultra 5W30. Può andare secondo voi?
Posso comunque cambiare olio e filtro da me?
È possibile andare poi a resettare il contatore sul software??
Grazie in anticipo.
Consiglio olio e tagliando
theblueray
- Peugeottista novello
Re: Consiglio olio e tagliando
da verificare assolutamente che qualunque olio di metta nel motore, sia a basso contenuto di SAPS....
per la gradazione dell'olio guarda questa tabella....
un giretto su google e capirai cosa c'è nascosto dietro quelle criptiche sigle....
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
- Dallas1984
Per il contatore non occorre il software. .. basta tenere premuto il tasto chiave quando accendi il quadro ... ciao
theblueray
Re:
Grazie...quindi è possibile fare da soli?Dallas1984 ha scritto:Per il contatore non occorre il software. .. basta tenere premuto il tasto chiave quando accendi il quadro ... ciao
certo, e di nuovo, facendo una veloce ricerca su internet si trovano le soluzioni!!!!
- massi.drago
Se non ricordo male questo olio è un Acea C3. Se così fosse può andare benissimo, anche se PSA consiglia i C2 e per questo non troverai sulla confezione la specifica di omologazione PSA. L' unica cosa che potresti notare è un consumo leggermente maggiore, a fronte però di una protezione maggiore per il motore offerta dai C3.theblueray ha scritto:
- massi.drago
Pardon, controllando ho visto che lo Shell Helix ultra è fornito in varie formulazioni. Esistono pertanto, tra le tante, sia la versione C2 omologata PSA: https://www.ebay.it/itm/1-Liter-Shell-H ... SwIk9aXzPf" onclick="window.open(this.href);return false;
Che la versione C3: https://www.ebay.it/itm/1-Liter-Shell-H ... Swl65Z7xmm" onclick="window.open(this.href);return false;
Scegli tra queste 2, le versioni con sigla acea A, B ecc ecc non vanno bene per i nostri HDi
