strappa in accellerazione
giuseppe73
Messaggio da giuseppe73 »
Salve,possiedo una peugeot 208 1.2 vti 82 cv il mio problema con prima seconda e terza marcia, premendo piano il pedale dell'accelleratore la macchina tende a strappare invece accellerando in modo piu' deciso non da problemi qualcuno sa dirmi perche' ??? aspetto notizie grazie.
paul91
Re: trappa in accellerazione
Messaggio da paul91 »
Non è che per caso si tratta di un problema analogo a quello riscontrato sulla motorizzazione analoga ma in versione turbo, da 110 e 130 CV? Se ne parla qua:
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 6&t=111643" onclick="window.open(this.href);return false;
mach14
Re: strappa in accellerazione
Messaggio da mach14 »
giuseppe73 ha scritto:Salve,possiedo una peugeot 208 1.2 vti 82 cv il mio problema con prima seconda e terza marcia, premendo piano il pedale dell'accelleratore la macchina tende a strappare invece accellerando in modo piu' deciso non da problemi qualcuno sa dirmi perche' ??? aspetto notizie grazie.
Sempre fatto, sopratutto in partenza, a quanto pare è una caratteristica di questo motore e se ne è parlato anche in altre discussioni.
Non è un buco di erogazione, più che altro sembra che il motore tenda a spegnersi, correggimi se sbaglio. Infatti in retromarcia, quando il minimo è un po' più alto, non lo fa e si riesce a spuntare senza dare quasi gas.
Alcuni pare abbiano risolto con un aggiornamento della centralina, io ormai mi sono abituato a tenere il motore poco sopra i 1000 giri in partenza e basta.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
johnnyyy
Messaggio da johnnyyy »
Ti confermo anche il modello bifuel lo fa ma se si accellera un pochino di piu il problema non sussiste. Mi sembrava una prerogativa della bifuel ma mi fa strano per il modello solo benzina. (i motori sono leggermente diversi in quanto il bifuel ha doppio impianto di irrogazione)
