Guasto motore pressione turbo bassa o alta
Sono disperatamente alla ricerca di una soluzione ai problemi della mia auto La mia RCZ 200hp da diverse settimane va in protezione con il famigerato messaggio di "guasto al motore" ; il problema si presenta in condizioni di uso diversissime in media ogni 15/20 km, il motore va in protezione e l'auto non supera i 70 km/h. Sono andato in officina Peugeot dove hanno rilevato a volte errore di pressione bassa del turbo e a volte pressione alta: sostituiti 3 sensori (la macchina ne ha 3
) spesi oltre 500 euro e il risultato non cambia, risolto nulla. L'auto l'ho acquistata usata con 102.000 km e ha manifestato anche un consumo abnorme di olio (circa 1kg ogni 1000). Qualche mese fa ho montato un impianto GPL OMEGA della Landi (che sconsiglio, semmai meglio Romano Gas) ma il problema del guasto motore si presenta sia a benzina che a gpl. Non so più che pesci prendere. Ho fatto il giro di diverse officine e mi è stao riferito (officina peugeo Parma) che il problema di consumo olio si è presentato su 2 macchine in garanzia e la casa ha disposto la sostituzione del motore......molto confortante. Help me
- massi.drago
Re: Guasto motore pressione turbo bassa o alta
Io credo sia stata una pessima idea montare un impianto Gpl sul motore Thp e non vorrei che i problemi derivino proprio da questa installazione.
vero è che anche il consumo di olio era già abbastanza anomalo, chissà se i km a cui l'hai acquistata corrispondono al vero.....
Federico77
Anche a me compariva l'errore di bassa pressione del turbo.Il problema nel mio caso non era nel sensore ma nelle connessioni difettose del connettore collegato al sensore e come nel tuo caso l'anomalia andava e veniva
Non so se i km. fossero effettivi (sono certificati con tagliandi ma il dubbio rimane). In materia di impianto a GPL è vero che ho sbagliato a montarlo (mea culpa), ho sbagliato il tipo di impianto e soprattutto l'installatore. Proverò a far verificare i contatti anche se temo a dover portare l'auto in Peugeot dove la parola d'ordine è che hanno fatte poche e che non ci mettono le mani sopra volentieri. Grazie per i Vostri apporti e consigli.
Dopo numerosi tentativi, tutti infruttuosi, Peugeot nonostante i suoi proclami che l'auto era finalmente a posto, non è stata in grado di risolvere il problema. Temo proprio che dovrò cercare di rivenderla o meglio disfarmene mio malgrado, perchè l'auto è veramente divertente quando funziona bene ed è quella che desidero. Se qualcuno ha qualche suggerimento per risolvere il problema è sempre ben accetto......
Primo disfati del gpl. Secondo controlla tutti i tubi che portano alla turbina. Grossi, plasticosi, facili da smontare e rimonatare.Dugongo ha scritto:Dopo numerosi tentativi, tutti infruttuosi, Peugeot nonostante i suoi proclami che l'auto era finalmente a posto, non è stata in grado di risolvere il problema. Temo proprio che dovrò cercare di rivenderla o meglio disfarmene mio malgrado, perchè l'auto è veramente divertente quando funziona bene ed è quella che desidero. Se qualcuno ha qualche suggerimento per risolvere il problema è sempre ben accetto......
Di solito crepano nella zona dove ci sono le fascette, e nella parte inferiore.
Nel mio caso era danneggiato uno in aspirazione.
