ciao a tutti, chissà se qualcuno mi può aiutare... non mi funziona il climatizzatore del 308 del 2011, azionando il tasto a/c si accende tutto regolarmente ma non fà il classico clak del compressore che si aziona....ho controlalto la ricarica del gas ed è a posto , ho quindi provato a staccare il connettore sul compressore e provato con un led ma non arriva corrente, con la diagnosi non mi dà nessun tipo di errore
io non conosco l'impianto elettrico , qualcuno sà dirmi se cè e dovè il relè del compressore?
Climatizzatore non si avvia
Ultima modifica di Squalo il 02/06/2018, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: Climatizzatore non si avvia
Topic spostato in sezione consona.
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
Sulla mia 207cc vti benzina ho avuto un problema simile. C'è un sensore surriscaldamento motore che inibisce il compressore. Io scommetto che anche nel tuo caso è lui. Tutto sembra funzionare regolarmente ma non si sente lo stack e il compressore non parte. Me l'hanno sostituito in garanzia quindi non so darti il codice.
Anche io ho avuto tre volte un problema simile con aria condizionata:
1 volta era una puleggia che non girava, l’ho fatta riparare
2 volta era un tubo rotto: sostituto e ricaricato gas
3 volta, sostituito radiatore
FabrizioTN
Stesso prpoblema: ho sostituito il compressore (ocio che nuovo costa sui 350 euro) con uno ricondizionato (180 euro) ed ho risolto il problema.
Prova a verificare.
Prova a verificare.
MaurizioR308
Buonasera,
un collega possiede una 308 1.6 hdi, il condizionatore non funziona e mi ha chiesto di dargli un'occhiata.
La frizione non attacca. Ho provato collegando un alimentatore da banco e funziona perfettamente assorbendo 3 A a 12v.
Nonostante il compressore giri ( con l'alimentatore sulla frizione) non avverto nessun raffreddamento dei tubi. Nemmeno la pressione di bassa non scende, rimane attorno ai 5 bar come se il compressore fosse inattivo.
Sembrerebbe sia il compressore e sarebbe una bella spesa per il collega, che altre prove potrei fare per essere sicuro? Potrebbe essere la valvola di espansione?
Grazie in anticipo per le risposte
Paolo
Paolo
