pedale frizione abbassato
pigreco71
Messaggio da pigreco71 »
Salve,
La mia 2008 1.6 hdi del 2018 con 90.000km, da circa 15 giorni mi ha presentato il seguente difetto per almeno un paio di volte. Appena salito in macchina, mi accorgo che il pedale della frizione e' a circa meta' della sua corsa originale, tipo incastrato. Col piede sono riuscito a risollevarlo alla posizione originale e poi tutto e' filato liscio. In un precedende post avevo anche segnalato la presenza nei mesi passati di uno strano click appena la premevo ma non avevo imputato la cosa a nulla di particolarmente preoccupante... e forse mi sbagliavo...chissa'.
Detto cio', questo pedale trovato abbassato, da cosa puo' dipendere? :scratch:
PG
pigreco71
Re: pedale frizione abbassato
Buongiorno, vi aggiorno sulla questione anche se non ho ricevuto feedback :neutral: ...
Ieri sono andato dal meccanico, gli ho descritto il problema. In piu' ho aggiunto, rispetto alla descrizione precedente, che nel garage trovavo macchie di olio trasparente tipo dot4... all altezza del motore...
Non gli ho potuto lasciare la macchina perche' non era libero ma da una prima indagine mi ha detto che secondo lui si tratta'con tutta probabilita' di una sorta di "cuscinetto idraulico" che la 1.6hdi ha dentro la scatola del cambio e che e' un casino da cambiare... mi diceva che se fosse stata la 1.4hdi sarebbe stato molto piu' semplice perche' sarebbe stato esterno. Inoltre mi consigliava pure il cambio della frizione visto il lavoro che c'era da fare... Ha escluso la pompa del pedale perche' a suo dire il gocciolamento (ad occhio e croce) era in direzione del motore ma avrebbe dovuto vedere meglio.
Vi chiedo, se qualcuno avesse esperienza in merito, cosa ne pensate?? :neutral:
PG
pigreco71
Epilogo. Sostituzione cilindretto attuatore o schiavo (quello sulla frizione). Costo del pezzo circa 35 euro piu' manodopera.
Magari questa cosa puo' tornare utile a qualcuno.
Saluti,
PG
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Meglio così ,almeno non hai dovuto spendere tanto. Il cilindretto è quello bianco?
pigreco71
Guarda di preciso non lo so, il meccanico mi ha detto questo. Io suppongo che sia quello che esce su google quando metti:
"slave cylinder peugeot 2008 1.6hdi"
Quello con la parte finale a V, questo dovrebbe agire direttamente sul cuscinetto regispinta.. mi pare si chiami cosi'.
PG
