Ciao a Tutti!
Nuovo nel forum, anche se leggo già da tmpo i vari post, ed alcuni mi sono stati anche di aiuto.
Ho un problema da un paio di giorni con finestrini posteriori.
Se li tiro giù completamente, od anche parzialmente, poi non tornano più su.
Unico modo per farli tornare su è aprire o chiudere la capotte tenendo il pulsante attivo sino a far salire tutti i finestrini su.
Ho provato a scollegare la bateria (come letto in un post qui nel forum), lasciata scollegata tutta la notte, batteria completamente carica, ricollegata la mattina successiva, ma il problema rimane identico.
Suggerimenti?
Grazie in aticipo
307cc finestrini posteriori non tornano su
Passion Rose
Passion Rose
Re: 307cc finestrini posteriori non tornano su
Nessun aiuto…??
A me è successo con i finestrini anteriori. Ho risolto spezzando olio al silicone nelle guide e nelle guarnizioni ed è tornati scorrevoli come prima.
Passion Rose
Grazie Leone…. proverò a capire e ti faccio sapere.
Passion Rose
Ciao Leone... GRAZIE MILLE !!!
...comprato l'olio al silicone e spruzzato solo nelle guarnizioni, dopo un paio d'ore hanno ripreso a funzionare (non capisco perché dopo un paio d'ore, comunque sono risaliti su).
Fantastico, quindi sicuramente il problema è la lubrificazione!
Ora il problema è capire come smontare i pannelli posteriori per accedere all'interno dei finestrini e lubrificare le guide…
...c'è qualche manuale d'istruzioni per meccanici da qualche parte on-line!?
Passion Rose
La soluzione ha funzionato solo una volta,, per un giorno, poi già il giorno dopo il problema è tornato esattamente come prima.
Quindi, sicuramente la causa del problema è la lubrificazione che si può risolvere con l'olio al silicone come mi ha consigliato Leone…
...ma io sono riuscito a malapena a spruzzarlo sulle guarnizioni esterne alla base dei finestrini, ho bisogno ora di capire come potere smontare i pannelli dei finestrini posteriori e poter fare un'adeguata e completa lubrificazione.
Purtroppo non sembrano esserci viti o bulloni a vista da poter svitare, sembra anzi che siano mntati a pressione, e forse per poterli smontare bisogna anche smontare prima i sedili...
...qualche suggeriemnto, idea od aiuto a tal proposito?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 29&t=12803" onclick="window.open(this.href);return false; prova a vedere questo topic...
- gatonegro
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... f=9&t=9966" onclick="window.open(this.href);return false; o questo..
