Asta livello olio...
stojkovic
Messaggio da stojkovic »
Scusate l'ignoranza, ma come si legge questa asta dell'olio?
Non vedo scritto max da nessuna parte, è il buchetto nella parte destra?
E il min quale è?
Quando accendo l'auto mi da OIL -- che da manuale indica una anomalia ma non vorrei che manca semplicemente olio...
PEUGEOT 308 CC Allure 2.0 HDi 163CV
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Il max é la punta della freccia
stojkovic
Re: Asta livello olio...
Ok grazie per la risposta...quindi dall'immagine possiamo dire che l'olio c'è?
Dallas1984
Direi di si....
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Forse ce anche troppo, perché vedo olio sopra il max . Per cui hai l'avviso oil, cosa alquanto pericolosa.
stojkovic
ALE714 ha scritto:Forse ce anche troppo, perché vedo olio sopra il max . Per cui hai l'avviso oil, cosa alquanto pericolosa.
La cosa strana è che ho fatto il cambio dell'olio più di 6 mesi fa e questo messaggio mi pare sia recente.
Dici che se trovo il modo di toglierne un po' il messaggio di errore si potrebbe risolvere?
stojkovic ha scritto:Ok grazie per la risposta...quindi dall'immagine possiamo dire che l'olio c'è?
Dall'immagine possiamo dire che non hai pulito l'astina, così come si fa a capire il livello? Devi toglierla, pulirla e poi reinserirla delicatamente. Poi la togli di nuovo e solo a quel punto si vedrà qualcosa ;-)
stojkovic
Ok dopo riprovo e ri-abuso della vostra pazienza! :-)
Dallas1984
Forse però la punta della freccia potrebbe indicare un livello ottimale, e la coda il massimo. .. se fosse così sembrerebbe dalla foto essere sopra, ma non di molto. ...
No la punta freccia è il massimo (che di per se corrisponde al livello ottimale), è giusto come hai detto prima. Il livello deve stare entro la parte fatta a rombi dove la punta della freccia è il max, l' altra estremità il minimo ;-) Poco sopra al massimo è ancora accettabile, troppo no ;-)
Dallas1984
Grazie della conferma. . In questo caso allora mi sembra che dalla foto sia ben al di sopra del.max....
Re:
Dallas1984 ha scritto:Grazie della conferma. . In questo caso allora mi sembra che dalla foto sia ben al di sopra del.max....
Per me non era stata pulita l' astina. E' chiaro che quando si tira su per la prima volta è tutta sporca essendo stata in sede mentre il motore girava. ;-) misurazione da ripetere :)
stojkovic
Si comunque anche pulendo e rimisurando il livello è più alto del massimo...adesso non so se con il caldo (estate) può essere che l'olio si sia un po dilatato, oppure se sto con il livello troppo alto da un bel po...
stojkovic
Giusto per fare una case history nel caso qualcuno cercherà in futuro un problema simile...togliendo l'olio in eccesso il messaggio "OIL--" è tornato "OIL OK".
La cosa "divertente" è che nell'ultimo cambio d'olio praticamente mi hanno messo circa 800cl in più che per quanto possa credere pure che in estate l'olio si dilati un po' mi sembra veramente tanto..
ALE714
Per fortuna hai risolto in tempo, io personalmente preferisco tenere il livello un pelo sotto al max.
