Ugelli liquido lavavetro 206
SoFarAway
Messaggio da SoFarAway »
Buongiorno a tutti,
da un po' di tempo nella mia 206 Plus del 2009 da uno dei due ugelli che spruzzano il liquido lavavetri (quello lato guida) non esce liquido o ne esce pochissimo, mentre dall'altro (lato passeggero) tutto regolare. Osservando con più attenzione ho notato che dall'ugello lato guida quando viene azionato il comando del lavavetro l'acqua esce "da sotto" (dall'intercapedine tra l'ugello e la carrozzeria del cofano all'esterno, non all'interno per intenderci) e forma una sorta di pozzanghera sopra il cofano.
Ragionando, dovrebbe quindi trattarsi dell'ugello. Se l'acqua arriva fin lì immagino che le tubazioni siano a posto (e ho anche controllato per quanto possibile). Cosa si può fare ? Si tratta di un ostruzione eliminabile in qualche modo ? E' necessario sostituirlo e nel caso è fattibile da soli (per una persona senza grande esperienza in manutenzione intendo) ?
Grazie in anticipo a tutti
SoFarAway
Re: Ugelli liquido lavavetro 206
Dimenticavo, ho già provato a pulirlo con uno spillo e con un po' di anticalcare dall'esterno, ma senza risultati.
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
L'ugello é di plastica, da ciò che descrivi si direbbe che sia incrinato, non resta che cambiarlo. Oppure controlla che non si sia incrinato/lesionato il tubetto di plastica che vi arriva.
SoFarAway
Il pezzo di ricambio credete sia reperibile presso un normale negozio di autoricambi ?
Pietro 2
Difficile, sono pezzi specifici, io andrei in Peugeot.
SoFarAway
Pietro 2 ha scritto:Difficile, sono pezzi specifici, io andrei in Peugeot.
Chiedo scusa per la domanda stupida, intendi in una concessionaria ufficiale Peugeot ?
Pietro 2
Ehm.... Si.... In alternativa, da uno sfasciacarrozze (o autodemolitore che dir si voglia).
Io tempo addietro ho risolto togliendo lo spruzzino e lasciandoli tutta la notte nell'aceto
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Pietro 2
bassplayer ha scritto:Io tempo addietro ho risolto togliendo lo spruzzino e lasciandoli tutta la notte nell'aceto
Qui il problema non é un ugello tappato, ma il fatto che il liquido fuoriesce dalla base dell'ugello stesso. Ad ogni modo, per evitare occlusioni, io metto nel serbatoio del liquido esclusivamente acqua demineralizzata.
giacit
Messaggio da giacit »
Ciao! Io ho risolto questo problema comprandoli su ebay a 3 euro e vanno una meraviglia!
