Lato passeggero allagato
turtuv
Messaggio da turtuv »
Ciao a tutti. L'altro giorno è venuto un diluvio universale di notte e il giorno dopo ho trovato la zona piedi del lato passeggero completamente allagata. Ho portato l'auto in officina dove mi hanno detto che c'è il tubo di scolo che si trova sotto alla griglia del cofano (quella dove si depositano le foglie inaomma) otturata. Gliela porterò Venerdì per sistemarla, ma secondo voi è possibile una cosa simile? Non vorrei avessero sminuito il problema. C'era un lago! Immagine
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
simon.esse12
Re: Lato passeggero allagato
Messaggio da simon.esse12 »
Successa la stessa cosa a me quando avevo la fiesta,si era otturato lo scolo del tettuccio è con un violento temporale mi ero trovato la console centrale zona cambio allagata!....pensa che scendeva acqua dalla plafoniera luce....una volta sistemato non è più successo per 12 anni,quindi penso ci possa stare,anche perché non credo sia la prima volta che prende un temporale giusto??..
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
mhax
Messaggio da mhax »
Non mi è ben chiaro dove si trova lo scolo incriminato..
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
turtuv ha scritto:Ho portato l'auto in officina dove mi hanno detto che c'è il tubo di scolo che si trova sotto alla griglia del cofano (quella dove si depositano le foglie inaomma) otturata. Gliela porterò Venerdì per sistemarla, ma secondo voi è possibile una cosa simile?
Si è possibile, ho sentito altri su altre auto avere un problema simile. Non sarebbe male controllare ogni tanto gli scoli soprattutto per chi parcheggia fuori sotto le piante. Basta passarci un piccolo sondino per rimuovere depositi di foglie e sporco ;-)
mhax ha scritto:Non mi è ben chiaro dove si trova lo scolo incriminato..
In questo caso si parla degli scoli alla base del parabrezza, quelli che in pratica smaltiscono l' acqua che scende dal parabrezza anteriore scaricandola dietro ai passaruota ;-)
turtuv
simon.esse12 ha scritto:Successa la stessa cosa a me quando avevo la fiesta,si era otturato lo scolo del tettuccio è con un violento temporale mi ero trovato la console centrale zona cambio allagata!....pensa che scendeva acqua dalla plafoniera luce....una volta sistemato non è più successo per 12 anni,quindi penso ci possa stare,anche perché non credo sia la prima volta che prende un temporale giusto??..
No, non è la prima volta...ne ha presi di temporali visto che è sempre parcheggiata all'aperto :D
Io non sapevo nemmeno dell'esistenza di questo scolo e non so nemmeno dove si trovi :oops: Come verifico esattamente? E bisogna smontare la griglia come mi hanno detto?
Presumo comunque che non mi passeranno l'intervento in garanzia no?
simon.esse12
Dubito passi in garanzia,a meno che non ci sia qualche "malformazione" di fabbrica che dia vita a questo problema....però come hai detto tu ne ha presi di temporali,quindici sarà "un tappo" di sporco è detriti lungo il canale di scolo......comunque non penso sia un intervento così oneroso da mettersi le mani in testa..... :roll:
BIANCA.
turtuv
simon.esse12 ha scritto:Dubito passi in garanzia,a meno che non ci sia qualche "malformazione" di fabbrica che dia vita a questo problema....però come hai detto tu ne ha presi di temporali,quindici sarà "un tappo" di sporco è detriti lungo il canale di scolo......comunque non penso sia un intervento così oneroso da mettersi le mani in testa..... :roll:
Purtroppo a volte ho avuto brutte sorprese con le officine :shock:
turtuv
Venerdì quando la porterò in officina, prima di lasciarla chiederò un preventivo. Se dovesse essere spropositato vorrei sapere se posso riuscire a sturare questo canale di scolo per conto mio :?
mhax
Messaggio da mhax »
Grazie massi per l'informazione, ma com'è possibile che si allaghi la zona tappetino lato passeggero? Da dove passa l'acqua? Dal vano del filtro antipolline?
AM:
Non credo. Nella mia RCZ il contenitore del filtro antipolline è dentro al cofano motore protetto dalla guarnizione dello stesso. Io credo che possa entrare dalle giunzioni del telaio/passaggi cavi che stanno sotto al parabrezza dove, per intenderci come zona, si trovano i motorini dei tergicristalli ecc. Anche perchè l' acqua stagnando o passando lentamente durante un forte temporale li fa allagare tutto fino ad arrivare a livello della griglia di plastica e da li dietro/sotto trova una strada per entrare, basta una piccola fessura.
turtuv
Ma c'è un modo per poter fare questa operazione di pulizia direttamente da me? O si deve smontare qualche cosa?
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Prova a iniziare a sollevare il cofano e pulire le griglie laterali. Può essere però che ci sia da smontare la plastica nera che si congiunge col parabrezza e pulire sotto.
mhax
Re:
Messaggio da mhax »
Alle2381 ha scritto:Prova a iniziare a sollevare il cofano e pulire le griglie laterali. Può essere però che ci sia da smontare la plastica nera che si congiunge col parabrezza e pulire sotto.
In effetti questo lavoro io lo faccio spesso, ma ad oggi non ho mai smontato la griglia in plastica e devo dire che attraverso la griglia si intravede sporcizia, non passeranno le foglie grandi ma le più piccole e altro Si! (Mi viene in mente la mia vecchia Passat dove sotto ad una griglia aveva una specie di zanzariera..una griglia a maglia più stretta)
AM:
Non so precisamente come è fatta in quella zona la 308, ma secondo me per arrivare ad infilare un sondino per stasare il canale di scolo la griglia di plastica nera alla base del parabrezza va tolta :scratch:
