Difficoltà innesto prima e seconda marcia a freddo
sion936
Messaggio da sion936 »
Buonasera a Tutti,
chiedo un Vostro consiglio perché non riusciamo a capire cosa abbia la mia leonessa.
Ho una 5008 del 2011 1.6 hdi con 147000 km e da sei mesi che a freddo ho molte difficoltà a innestare la prima e la seconda ed ora anche le altre marce sembra avere innesti più ruvidi....poi una volta che l'auto va a temperatura tutto torna alla normalità e le marce si inseriscono senza problemi.
secondo voi cosa può essere? in concessionaria vorrebbero cambiare la frizione ma mi sembra non corretto come consiglio perché altrimenti anche a caldo non funzionerebbe a dovere (senza scordare che chiedono 1.700 euro).
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
Sion936
Re: Difficoltà innesto prima e seconda marcia a freddo
Topic spostato in sezione consona.
Immagine ovvero Immagine
*GRAZIE LEONESSA*
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
maxinsat
Messaggio da maxinsat »
Anche la mia 5008 (stesso anno e motore) ha questo problema a freddo nonostante mi hanno cambiato la frizione e i cuscinetti del cambio.
Comunque io ne ho spesi 1500 per il lavoro che mi hanno fatto, la frizione se è da cambiare lo puoi capire da come stacca.
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
5008 feline 1.6 Hdi 112 cv bianca 7 posti wip sound
sion936
le perplessità nascono proprio dal fatto che la frizione stacca bene e non mi ha mai dato avvisaglie strane....riane però il mistero dell'innesto delle marce
sion936
Nessuno ha avuto la stessa esperienza da condividere?
Ficusretusa
Messaggio da Ficusretusa »
mi è capitato 4 anni fa, con molti meno chilometri.
Il problema al cambio era dovuto ad una coppia di ingranaggi "mangiati". Mai scoperto il motivo :mad:
5008 1.6 16V HDi 110 CV FAP Feline
Nero Perla - 7 posti - Sensori di Parcheggio Anteriori - Usb-Box firm. 3.03
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
potresti, prima di spendere cifre enormi, provare ad effettuare un semplice cambio olio..
Ficusretusa
Nel mio caso lo hanno fatto 2 volte. Primsa hanno ipotizzato un qualche tipo di infiltrazione di acqua poi, quando hanno aperto il cambio. In entrambi i casi l'olio era pulito
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
