Peugeot 308 diesel 2009 anomalia sistema anti inquinamento
Oggi dopo un viaggio di 5000 km a 100 km da casa, in ripartenza dalla stazione di servizio: beep e si accende la spia di anomalia motore. Ok era già successo due anni fa (il problema si è poi risolto da solo) così proseguo ma il motore non gira a più di 3000, in quinta massimo a 120 e potenza ridotta. Certo preoccupato ma arriviamo a casa, macchina carica di valige, due persone e cane... ma tutto bene, grazie macchinetta con 220.000 km si è comportata benissimo, ottima macchina ma che fare domani? Spero che come l'altra volta andrà bene ma vado domani dal mio meccanico di fiducia (ex formula 1 e bici), qualcuno con la 308 ha esperienza a riguardo? Potrebbe essere la pompa del gasolio? Se si tratta del filtro anti particolato c'è un sistema che lo può pulire? Grazie se qualcuno sa qualcosa, io terro qui un aggiornamento
ALEX308
Re: Peugeot 308 diesel 2009 anomalia sistema anti inquinamento
Ciao...quando me lo fece nella mia (motore 1.6 112cv) feci un pezzo di autostrada in 4^ marcia a 90km/h a 3500giri per obbligarla a rigenerare il FAP.
Ma nel tuo caso di potenza ridotta potrebbe essere bloccata l'egr e ha mandato in modalità Ricovery la centralina.
Seguo con interesse gli sviluppi.
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- Metallico
220 mila km? mi sa filtro pieno...
in peugeot filtro nuovo "rigenerato" ti partono almeno 800 euro.
io ho trovato ditta che li pulisce, a circa 400.
se ignori la spia, rischi danni più seri...
NeraEx 206 1.9D xt Bianca, 206 1.9D xt Blu (ferma nel box) 308 1.6 hdi fap 110CV premium
La mattina seguente al problema ho acceso la macchina, spia anomalia sempre accesa ma il motore gira bene proprio normale. ...riferisco al meccanico che mi dice: sarà la sonda lambda, e io forse la pompa del gasolio, allora prova a imballare su di giri per una ventina di chilometri tutto normale, spia sempre accesa ma la macchina va bene. Spengo la macchina per una mezzora e alla riaccenzione tutto bene è anche sparito l'avviso di anomalia motore. OK quanto mi piace la mia 308! A casa per la notte ma al mattino: non parte più, quadro acceso, un paio di giri appena e tutto si ferma, a cofano aperto si sente un ronzio sulla sinistra del motore, anzi partono i tergicristalli dietro e davanti così a casaccio! Tanto per scrupolo vado a vedere sul display la segnalazione delle anomalie che dice nessuna anomalia, tutto a posto... Per pietà andrò a riprovare solo domani, chissà se c'è un timer automatico di reset che in nottata metterà la centralina in synch? Comunque il sintomo se dice nessuna anomalia fa pensare che il problema potrebbe proprio essere lì, in un imbroglio di comunicazione tra motore e centralina. Domani aggiorno sulla situazione, grazie dei suggerimenti e delle informazioni
Ciao, purtroppo quel messaggio mi esce con spiacevole cronicità, soprattutto quando il filtro del gasolio ha fatto diversi km. Il consiglio che ti do, e lo dico a tutti quelli che hanno problemi, è di accostare, spegnere l'auto ed aspettare qualche minuto. Quando riaccenderete il motore, la spia continuerà a rimanere accesa ma il limitatore di giri si sarà ripristinato e l'auto funzionerà senza problemi. Io, di solito, non faccio nulla, dopo un giorno o due la spia si spegne da sola. Se so che è arrivato il momento di sostituire il filtro lo faccio, altrimenti lascio che si spegna da sola. Ho provato a portarla sia in concessionario che da meccanici qualificati. Ho solo speso soldi inutilmente. La mia auto ha 260.000 km e va perfettamente.
Ciao a presto
Ciao a presto
Peugeot 308 - 1.6 HDI - 110 cv - tecno - nera - clima bizona
Le donne hanno il bene ma cercano il meglio, trovano il male e si accontentano per paura del peggio
