Infiltrazione acqua parte anterione 407
kronos407
Messaggio da kronos407 »
E' da un pò di tempo che quando piove mi ritrovo acqua sul fondo anteriore della Peugeot 407. Osservando ho notato che fuoriesce dalla parte centrale di plastica, forse si dovrebbe smontare ma non so come si fa. Inoltre è da un pò che quando accendo il condizionatore mi ritrovo un pò d'acqua, chiaramente di meno rispetto a quando piove ed in questo caso si forma un vero e proprio laghetto sia a dx che a sx.
Qualcuno può aiutarmi.
Re: Infiltrazione acqua parte anterione 407
Topic spostato in sezione consona :-s
*GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Dovresti provare a controllare gli scoli della tua auto.. magari sono intasati..
Inviato dal mio ASUS_Z01KD utilizzando Tapatalk
viper307
Messaggio da viper307 »
Ciao, dovresti verificare che i due condotti di "scolo" alla base del parabrezza siano liberi......e per fare ciò devi smontare le spazzole e tutta la grigia nera sotto le spazzole.....agli estremi della base del parabrezza troverai, per ciascun lato, una sorta di imbuto .....con alla base un tappo di gomma........questi potrebbero essere ostruiti da foglie, carta ecc.......ripulisci tutto... e se vuoi elimina i tappi in gomma.......io ho fatto cosi!!!! Puoi anche fare una verifica veloce....guarda con una torcia attraverso le griglie e vedi se ci sono foglie ecc!!!
:wave: :wave:
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS ;-) !
kronos407
Provo e poi vi faccio sapere, intanto grazie.
kronos407 ha scritto:Provo e poi vi faccio sapere, intanto grazie.
Sopratutto se hai l'abitudine di parcheggiare sotto le piante.....
kronos407
Ho provato, ma dopo aver svitato il bullone non riesco a togliere le spazzole. C'è qualche manovra da fare o sono bloccate da qualche cosa?
kronos407 ha scritto:Ho provato, ma dopo aver svitato il bullone non riesco a togliere le spazzole. C'è qualche manovra da fare o sono bloccate da qualche cosa?
Per togliere le spazzole inserisci il quadro e daiun colpo al comando verso il basso.
Si posizipneranno in verticare sollevi i bracci giri le spazzole di 90°gradi e le sfili.
Finish
kronos407
Finish
Grazie, per il consiglio, ma il problema non sono le spazzole perchè dovrei togliere il braccio che sostiene le spazzole.
kronos407
Grazie, per il consiglio, ma il problema non sono le spazzole perchè dovrei togliere il braccio che sostiene le spazzole.[/quote]
kronos407
Nella mia 407 ho riscontrato una perdita del climatizzatore nella parte bassa vicino al filtro dell'aria. C'è qualcuno che mi può aiutare?
Qui sotto il link per vedere il video:
https://photos.app.goo.gl/rhCUh9XpFDxWB1ZdA" onclick="window.open(this.href);return false;
Scarico condensa
Per bracci tergi
Tolti i dadi solleva leggermente i bracci per scaricare in parte la molla e li sfili.
kronos407
Grazie proverò,
per lo scarico condensa ...è qualcosa che posso fare da solo o la devo portare in assistenza.
kronos407 ha scritto:Grazie proverò,
L'ideale sarebbe se vedessi gli esplosi sul service box
Cerca con il solito motore di ricerca e registrati
Nel caso poi interverrai fai diverse foto e postale magari con una descrizione del lavoro effettuato oltre al problema riscontrato.
