Rumore rele’ ogni 21 secondi e guasto finestrini elettrici
Chandler007
Messaggio da Chandler007 »
Buonasera,
ho una Peugeot 206 1.6 benzina del 2001, e da qualche tempo si avverte un rumore di rele’ ogni 21,40 secondi (cronometrati).
Se ho i finestrini abbassati, allo scatto del rele’ si alzano automaticamente da soli.
Inoltre questo accade solo con il finestrino destro, quello lato guidatore e’ come se fosse senza corrente.
Pero’ ho anche notato che, se mentre si sta alzando da solo il finestrino di destra, lato passeggero, interromponla salita tenendo premuto il tastino, in quel momento posso muovere il finestrino di sinistra quando e come voglio, come se la corrente si spostasse finalmente anche da quel lato; se pero’ lasciassi quel tastino, il finestrino di sinistra si blocchetebbe, quello di destra continuerebbe a salire.
E’ come se lo scatto del rele’ azionasse, per un solo secondo, di nuovo la corrente del finestrino di sinistra, oltre ovviamente a comandare la salita non voluta di quello di destra.
Insomma c’e’ da uscire pazzi.
Idee? A parte portarla alla Peugeot? Il mio meccanico ed il mio eletteauto non hanno risolto nulla.
Chandler007
Re: Rumore rele’ ogni 21 secondi e guasto finestrini elettrici
Scusate gli errori ortografici, scrivo da cellulare
thewizard
Messaggio da thewizard »
impianto di allarme? sensore pioggia presente, altre installazioni che interagiscono con i finestrini?
Chandler007
Nessun allarme installato.
A livelli elettrico, non ho installato nulla di nuovo negli ultimi anni, e’ un auto di battaglia :D
L’unica soluzione che mi viene in mente e’ il reset della centralina, ma l’elettrauto “normale” non se la sente, e temo mazzate dalla Peugeot :silent:
Tra l’altro e’ un fenomeno che gli stessi della Peuget, a cui avevo chiesto un preventivo ma me l’hanno negato senza prima lasciare loro l’auto un giorno intero per un’analisi, non hanno mai riscontrato :drunken:
