Ciao a tutti, volevo avere qualche info sull'allestimento 306 "Le Mans".
1) Questo allestimento è stato prodotto durante la prima serie o nella seconda serie (restyling)?
2) Si basa sull'allestimento GTI oppure rallye oppure S16?
3) Che motore monta? (intendo codice)
4) Ha qualche caratterizzazione estetica? (ne ho trovata una che ha i cerchi in stile 205 GTI 1.9, ma non so se sono i suoi, ho troppe poche info su questo modello, se effettivamente esiste tale allestimento)
Info 306 GTI Le mans
ex -> Peugeot 208 1.4 hdi 5p Active + pack black bianca -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=90548" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora: nuova 308 III (02/2022-...) Berlina 1.5 hdi 130cv manuale Allure Pack Blu Vertigo + sedili riscaldati + driver assist + alloggiamento ruotino.
Re: Info 306 GTI Le mans
Che io ricordi la Le Mans era realizzata sulla base della S16 (quindi prima serie), era numerata e disponibile solo in tinta Rosso Lucifero. Il motore quindi dovrebbe essere il XU10 J4D/Z, 2.0 da 152 cv.
Caratterizzazioni estetiche particolari... vado a memoria e mi sembra che nell'abitacolo avesse particolari in finto carbonio e rivestimento dei sedili in Alcantara. I cerchi erano quelli a cinque razze della S16 ma forse era possibile montare quelli che dici tu in opzione...
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
è possibile che abbia i fari anteriori trasparenti lucidi?
robyHF
- 208ista ufficiale
Confermo che la Le Mans veniva costruita sulla base della S16 . Oltre alla numerazione sul tunnel aveva sia sulle porte in linea con il profilo in gomma di protezione che sulla coda la placca con la scritta LeMans. I fari anteriori erano dei Carrello in vetro doppia parabola (introvabili oggi).le frecce disgiunte dai fari in plastica bianca. Interni in pelle e alcantara, aria condizionata di serie. Cambio cinque marce e immobilizzatore a codice sul tunnel.
in garage:
306 S16 del 1994 - 308 CC Feline 2.0 HDI del 2010 - 205 GTI 1.9 DEL 1987 - 206 cc 110 cv del 2001 - 508 sw 2.0 GT 180 cv del 2020 - 208 gti 30th 208 cv del 2015
Possedute negli anni:
205 GRD - 305 SRD - 405 Turbo D - 406 SW 2.2 HDI - 407 SW 2.0 HDI - 4007 2.2 HDI Feline - 508 SW GT 2.2 - 308 SW GT 180 cv
