Problema pompa di alimentazione e
dade307
Messaggio da dade307 »
Ciao a tutti, volevo raccontarvi la mia disavventura nella speranza di trovare una soluzione economicamente meno impegnativa.
Ero a Napoli con la mia 307 del 2003,1.6 benzina quando smette di marciare; gli organi intatti ma non si mette in moto.
Vado da un meccanico di fiducia di un parente che diagnostica il cattivo pescaggio della pompa di alimentazione.
Mi viene sostituita ma da qui comincia un'altra disavventura.
Risalendo in direzione Milano mi si pianta la macchina a Parma. Dopo il soccorso in autostrada, la compagnia di assistenza dichiara che la macchina funziona egregiamente se il serbatoio è sopra un certo livello.
In effetti durante la marcia, con il serbatoio al minimo ( non in riserva attenzione ) osservo difficoltà di marcia e perdita di potenza tipo in salita ( la benzina si sposta? )
Detto ciò ho il sospetto che la pompa di alimentazione non sia adeguata al modello che sarebbe stato da sostituire ma purtroppo ora sono ad 800km dal meccanico che mi ha fatto il lavoro.
Sapete indicarmi come misurare la pressione della benzina pescata? Vi allego immagine dall'alto della pompa.
Aggiungo inoltre che da oggi mi si è attivata la spia dell'antinquinamento; secondo voi potrebbe essere correlato il problema?
Grazie a chi mi saprà aiutare
https://youtu.be/NMNrEl14qrg[/video]
dade307
Re: Problema pompa di alimentazione e
Il video: https://youtu.be/NMNrEl14qrg" onclick="window.open(this.href);return false;
leone65cv
Messaggio da leone65cv »
A me la spia antinquinamento da tempo si accende senza motivo ogni tanto, giusto per ricordarmi che esiste, però nel mio caso se spengo il motore e riaccendo e scompare.
Ho cambiato anch'io la pompa benzina ed ho avuto problemi simili, poi ho comperato io su internet una pompa Marelli conforme all'OEN Peugeot e ora il motore parte al primo colpo.
