Smontaggio 3°stop
Smontaggio 3°stop
Ciao a tutti, mi si è fulminato qualche led nello stop supplementare, in garanzia non hanno voluto sostituirlo, e mi hanno chiesto 109€ per pezzo e manodopera.. per puntiglio visto che l'auto è in garanzia, gli ho detto che avrei aspettato chesi fulminassero tutti.. così ho trovato il pezzo nuovo ed originale a 46€!!.. ho cercato di smontare il deflettore posteriore, che trattiene tutto il gruppo ottico centrale, ma non viene via, ho svitato le 3viti per lato ma resta fissato abbastanza saldamente..
Vi chiedo quindi se qualcuno sa come sostituire il terzo stop. Grazie
Re: Smontaggio 3°stop
ciao a me in occasione di un richiamo e di un anomalia riparata in garanzia avevo anch'io 2 led bruciati e gli ho chiesto se me li cambia senza farmi pagare niente..
avevo fatto un anno di garanzia extra
Sono andato, la mia garanzia copre 100%danni meccanici e non lampade ecc.. l'ho presa usata con 26milakm
Le lampadine, led compresi, non sono mai coperti da garanzia. A volte però avviene la sostituzione in garanzia nel caso di evidenti difettosità costruttive
Questo é l’esploso del terzo stop della 2008, resta da capire dove sono le 6 viti che avresti svitato
Ciao questo esploso lo avevo anche io preso dal servicebox. Purtroppo per smontare il terzo stop si deve tirar via tutto l'alettone.. è avvitato dall'interno..
Cmq posto un link di un video su youtube dove si vedono le tre viti a lato da smontare, ma purtroppo poi taglia il video direttamente sulla modifica checsta facendo lui
https://www.youtube.com/watch?v=bmUTsf53pu0" onclick="window.open(this.href);return false;
Nel tuo primo post dici che non sei riuscito a togliere il terzo stop, e nel video é chiaramente indicato come smontarlo , dopo di che viene spiegato come aprirlo senza romperlo (é sigillato) per cambiare i singoli led bruciati, cosa che però a te non interessa visto che hai il ricambiorubinope ha scritto:Ciao questo esploso lo avevo anche io preso dal servicebox. Purtroppo per smontare il terzo stop si deve tirar via tutto l'alettone.. è avvitato dall'interno..
Dopo aver svitato i due dadi, agisci sulle due linguette per staccare il pezzo?
Nacot dopo aver svitato le 6viti, dovrebbe esser libero, però è come se ci fossero altre viti o clip a pressione, è praticamente bloccato, non voglio sforzare nei punti sbagliati rischiando di spezzarlo.. per questo chiedo se qualcuno lo ha già fatto oppure se ha un manuale d'officina per lo smontaggio.. ho persino scritto al produttore del video e mi ha risposto che c'è da tirar con forza in alcuni punti..
Nacot parlo sempre dell'alettone, non riesco a tirarlo via dal vetro
anche a me si è fulminato in questi giorni, l'ho comprato usato su internet, mi devo accingere anche io a smontarlo..... che tristezza è durato a malapena 4 anni....bah
Alla fine c'è l'ho fatta a sostituirmelo da solo, svitate quelle 6 viti che tengono l'alettone, bisogna staccarlo piano piano un po alla volta sia da una parte che dall'altra, perchè ha due incastri che lo tengono fissato... il resto è semplicissimo, tolti i dadi via uno dentro l'altro.
Gabriele i due incastri sono percaso a clip bianchi?
Sono arrivato li e poi essendo molto duro non ho continuato
Si esatto, sono le due clip bianche, devi fare con delicatezza, ma poi viene via.
Io avrei bisogno di sostituire il terminale da dove esce l'acqua.. si riesce a fare o devo cambiare tutto lo stop? Dove posso recuperare i pezzi?
buongiorno, anche a me fulminati due led ho provato a togliere la copertura quella in plastica nera per accedere al terzo stop ma non viene via non voglio forzare per paura di strappare via tutto ho provato ad inserire le dita e tirare ma non si stacca sapreste dirmi la procedura?
grazie
grazie
