Parabrezza atermico
208s
Parabrezza atermico
Messaggio da 208s »
Raga sarebbe possibile sostituire il parabrezza della 208 con un cristallo termico atermico?
Ultima modifica di Nacot il 19/08/2018, 22:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Topic spostato nella sezione corretta
Nacot
Re: Parabrezza atermico
Messaggio da Nacot »
208s ha scritto:Raga sarebbe possibile sostituire il parabrezza della 208 con un cristallo termico atermico?
Premesso che sarebbe interessante conoscere, con dati rilevati effettivi, le differenze tra uno di serie ed uno termico atermico, credo che tutti i vari centri che si occupano di sostituzione vetri possano fornirlo, http://www.euroglasservice.it/blog/ripa ... -atermico/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Se ho interpretato bene, credo che 208s per parabrezza "termico atermico" intendesse quello riscaldato.
Io l'ho fatto sulla mia 308, che di serie monta già un vetro atermico, ma per l'Italia non è prevista la versione che Peugeot chiama "termica" (ossia riscaldata), disponibile invece per i paesi freddi.
Tutto sta nel vedere se Peugeot prevede questa possibilità anche per la 208. La BSI è già predisposta, almeno quella della 308 (salvo attivare il parametro con Diagbox oppure in concessionaria), tuttavia il cablaggio e il pulsante di attivazione mancano per cui, schemi elettrici alla mano, occorre individuare i PIN della BSI che andranno collegati al pulsante che a sua volta attiverà il relè (anch'esso da aggiungere, nella scatola fusibili nel caso della 308) che fornirà corrente al parabrezza.... naturalmente protetto da un fusibile.
208s
Messaggio da 208s »
quello che intendi è quello termico, quello atermico è quello capace di assorbire le radiazioni. Per intenderci quello con riflessi blu.
Alle2381
Esatto, la 308 ha quello atermico di serie (che riflette, NON assorbe le radiazioni solari). Io ho messo quello "termico atermico" proprio come scrivevi tu all'inizio.
Comunque se Peugeot per la 208 non lo prevede (di serie o opzione) , non lo troverai neanche di concorrenza, visto che i vetri non originali non sono altro che vetri di seconda scelta prodotti dalla stessa ditta (Saint Gobain nel caso di PSA) che poi li marchia e li fornisce a Peugeot.
Sai se questo parabrezza è disponibile in alcuni allestimenti della 208? Se si lo puoi montare senza problemi.
P. S. Ormai i parabrezza atermici non hanno quasi più nessun riflesso blu o violetto, come avveniva sulle auto di 10 - 15 anni fa.
208s
Messaggio da 208s »
è probabile che sbagli sul concetto che la 208 ne sia sprovvista, ma considerando che solitamente sulle utilitarie vanno molto a risparmio, penso che non sia presente. Tu come hai fatto a cambiarlo? Sei andato in uno di quei centri specializzati oppure in officina come ricambio?
Alle2381
Ho fatto ordinare il ricambio originale dal mio carrozziere (gli ho dato io il codice perché ovviamente cercando col mio numero di telaio quel parabrezza non è previsto), che poi l'ha montato.
