Salve a tutti, ho una 307 1.6 110 cc anno 2006,
Ieri mi è successo all’improvviso mentre camminavo che mi ha dato una spia rabbocco acqua motore (quella rossa in basso a tutto) e mi segnalava STOP, allora mi sono subito fermato ed ho rabboccato l’acqua del serbatoio, che però era comunque quasi al massimo. Dopo un po’ ha ricominciato a segnalarmelo ad intermittenza e ad oggi a tratti lo fa. Premetto che hab234.000 km ed ho fatto la cinghia a 185.000
Cosa potrebbe essere secondo voi ?
Spia acqua motore + STOP
Re: Spia acqua motore + STOP
ho lo stesso modello però 90cv, avevo lo stesso problema però a me succedeva d'estate quando rimanevo bloccato nel traffico e la temperatura appena toccava i 90° si accendeva la spia. Era la resistenza di una delle due ventole di raffreddamento che non attaccando non faceva raffreddare il motore e lo faceva salire di temperatura, automaticamente toccando i 90° si accendeva la spia STOP nel cruscotto. Intanto il livello del liquido di raffreddamento era nei limiti. Credo che tu abbia lo stesso problema
Mi è successo che facendo retromarcia si e rotta la ventola del motore di raffreddamento radiatore, sostituito il blocco motore con ventola dopo un diversi giorni compariva la spia rabbocco acqua, che controllata è a livello giusto, la spia non supera mai i 90 gradi, dopo un po' la spia si spegne e ricomincia a lampeggiare dopo circa 5 minuti e continua sempre così.
Ho provato a resettare il computer di bordo senza ottenere risultati.
C'è qualcuno che può consigliarmi qualche soluzione ? (la mia Auto è una 307 2000 diesel).
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Uguale a me, la resistenza (o un relè non ricordo) non faceva partire la prima velocità della ventola (la velocità bassa) e appena arrivava a 90° gradi la lancetta schizzava al massimo, appariva la scritta STOP lampeggiante e il cicalino con avviso temperatura alta spegnere il veicolo, la prima volta mi venne il panico per poi accorgermi che tutto era nella norma. Per aiutare a raffreddare in coda l'estate mettevo la ventola abitacolo al massimo con l'aria calda prima di sistemarlaleone 307 ha scritto:ho lo stesso modello però 90cv, avevo lo stesso problema però a me succedeva d'estate quando rimanevo bloccato nel traffico e la temperatura appena toccava i 90° si accendeva la spia. Era la resistenza di una delle due ventole di raffreddamento che non attaccando non faceva raffreddare il motore e lo faceva salire di temperatura, automaticamente toccando i 90° si accendeva la spia STOP nel cruscotto. Intanto il livello del liquido di raffreddamento era nei limiti. Credo che tu abbia lo stesso problema
