Consiglio acquisto 207
orazioblur
Sono alla mia prima auto e da sempre (lontano 2007) sono estremamente innamorato della 207, 3p in particolare, parlo in generale dell’estetica. Finalmente potrò comprarne una, ovviamente usata a partire dai 90-100mila km. Ora mi chiedevo..c’è qualcuno che può consigliarmi un modello a benzina della 207 che a parer vostro è il più affidabile? Io ero più sul 1.4 88cv. Ho visto che in zona mia vendono molte versioni VTI che ho saputo essere golose d’olio, e quindi eviterei. Per il resto?
Cerco un’auto grintosa al punto giusto (città e poco fuori città, poca autostrada) ma che non consumi molto. Grazie a chi risponderà.
ALEX308
Re: Consiglio acquisto 207
Per l'appunto... Io ti consigliere i il "vecchio" 1.6 da 110 cv TU5JP4 se puoi....molto più affidabile.
Oppure cerca il 1.4 da 75 cv che era il motore chiamato TU3JP quello era affidabile xke il ET3 da 88 cv come ben sai mangiava olio.
hai già escluso la possibilità di una versione HDi?
TESSERAN°479
TESSERAN°479
orazioblur
Non prendo diesel perché a breve comincerà a non circolare facilmente. Abito a Torino e da qualche anno a questa parte in alcune domeniche ecologiche non fanno più circolare Diesel fino ad euro6.ALEX308 ha scritto:Per l'appunto... Io ti consigliere i il "vecchio" 1.6 da 110 cv TU5JP4 se puoi....molto più affidabile.
Grazie per i consigli..ma quell’88cv che dici è il VTi per caso? Se si, chiaro che lo sto evitando..di 1.6 da 110cv non ne trovo proprio.
Ecco le auto che sicuramente visionerò lunedì:
https://www.subito.it/vi/263528992.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.subito.it/vi/263100457.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.autoscout24.it/annunci/peug ... fc407a2f9b" onclick="window.open(this.href);return false;
Che ne pensi?
orazioblur
Questa dovrebbe essere una 1.4 8v da 75cv che m’hai consigliato prima..
https://www.autoscout24.it/annunci/peug ... 50040aa338" onclick="window.open(this.href);return false;
orazioblur
Altrimenti c’è questa che è una 1.6 109cv
https://www.autoscout24.it/annunci/peug ... 27dc1d3175" onclick="window.open(this.href);return false;
ALEX308
Si si l'88cv è il diffettoso VTI.
Interessanti le candidate...specialmente la XS da 109cv
Resto in ascolto.
TESSERAN°479
TESSERAN°479
orazioblur
E infatti la tengo d’occhio. Lunedì la vedrò in concessionaria, sembrerebbe avere una bella ammaccatura sul cofano posteriore, quindi cercherò di limare un po’ quel prezzo. A livello di consumi chiaramente immagino sarà più alta rispetto al 75cv giusto? Ma un po’ di grinta non guasta maiALEX308 ha scritto:Si si l'88cv è il diffettoso VTI.
Interessanti le candidate...specialmente la XS da 109cvResto in ascolto.
Ti tengo aggiornato sugli sviluppi
ALEX308
Certo,ha costi di gestione più alti,ma il peso dell'auto è sempre quello e qualche cv in più non fa maleorazioblur ha scritto:E infatti la tengo d’occhio. Lunedì la vedrò in concessionaria, sembrerebbe avere una bella ammaccatura sul cofano posteriore, quindi cercherò di limare un po’ quel prezzo. A livello di consumi chiaramente immagino sarà più alta rispetto al 75cv giusto? Ma un po’ di grinta non guasta maiALEX308 ha scritto:Si si l'88cv è il diffettoso VTI.
TESSERAN°479
TESSERAN°479
orazioblur
E invece che mi dici degli ecosport GPL?ALEX308 ha scritto:Certo,ha costi di gestione più alti,ma il peso dell'auto è sempre quello e qualche cv in più non fa maleorazioblur ha scritto:E infatti la tengo d’occhio. Lunedì la vedrò in concessionaria, sembrerebbe avere una bella ammaccatura sul cofano posteriore, quindi cercherò di limare un po’ quel prezzo. A livello di consumi chiaramente immagino sarà più alta rispetto al 75cv giusto? Ma un po’ di grinta non guasta maiALEX308 ha scritto:Si si l'88cv è il diffettoso VTI.
Il motore 88 kw non è il VTI: questi ultimi sono il 70kw (95cv) e il 72 Kw (98cv), prodotto dal 2010 in avanti;
inoltre non è detto che il Vti debba essere necessariamente difettoso, anche se il problema dell'eccessivo consumo olio è un fatto più volte, ahimè, accertato.
207 1.4 Vti 2009
chiedo venia, avevo letto 88 cv. il mio appunto resta valido per i millequattro
207 1.4 Vti 2009
orazioblur
In realtà ho già visto dei VTi della prima versione, quindi 2007-2008..sicuramente tranne quei casi di motore TU (il 1.4 75cv e il 109cv) il resto sono motori prodotti in collaborazione con BMW (i motori detti Prince) e spesso sono con quel difetto di base.carlon1 ha scritto:Il motore 88 kw non è il VTI: questi ultimi sono il 70kw (95cv) e il 72 Kw (98cv), prodotto dal 2010 in avanti;
ALEX308
Se non ricordo male i 1.4 con GPL di casa,soffrivano problemi alla guarnizione della testataorazioblur ha scritto:E invece che mi dici degli ecosport GPL?ALEX308 ha scritto:Certo,ha costi di gestione più alti,ma il peso dell'auto è sempre quello e qualche cv in più non fa maleorazioblur ha scritto:E infatti la tengo d’occhio. Lunedì la vedrò in concessionaria, sembrerebbe avere una bella ammaccatura sul cofano posteriore, quindi cercherò di limare un po’ quel prezzo. A livello di consumi chiaramente immagino sarà più alta rispetto al 75cv giusto? Ma un po’ di grinta non guasta maiALEX308 ha scritto:Si si l'88cv è il diffettoso VTI.
TESSERAN°479
TESSERAN°479
ALEX308
Precisamenteorazioblur ha scritto:In realtà ho già visto dei VTi della prima versione, quindi 2007-2008..sicuramente tranne quei casi di motore TU (il 1.4 75cv e il 109cv) il resto sono motori prodotti in collaborazione con BMW (i motori detti Prince) e spesso sono con quel difetto di base.carlon1 ha scritto:Il motore 88 kw non è il VTI: questi ultimi sono il 70kw (95cv) e il 72 Kw (98cv), prodotto dal 2010 in avanti;
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Sulla Peugeot 207 questo motore: 1.4 16V 65Kw 88cc (che si chiama KFU o ET3J4) posso confermare avendolo da 10 anni che assolutamente non "mangia" neanche una goccia d'olio.
Per esempio quest'anno ho cambiato l'olio dopo 2 anni di utilizzo e ancora superava la metà del livello.
In pratica quando inizia a calare è il momento di sostituire l'olio, senza fare alcun rabbocco.
