Display multifunzione
lunotto2256
Messaggio da lunotto2256 »
Buongiorno, volevo sottoporvi un problema che è saltato fuori da alcuni giorni alla mia 308 anno 2008, in particolare dopo la sostituzione del relè di controllo della ventola di raffreddamento. In pratica qualche giorno fa ho avuto un problema con la ventola di raffreddamento che non si fermava più, fuori dalla mia zona è intervenuto un elettrauto che ha sostituito questo relè altrimenti avrebbe buttato a terra la batteria. Da quel momento ho il display multifunzione che lampeggi alla data 1° gennaio 2003, vado per settarlo ma questo non funziona con i tasti sulla radio. La radio funziona ma il display no.
Mi segnala all'accensione " bloccaggio porte" oppure qualche portiera aperta ma per tutto il resto non va. Sono andato in Peugeot e non mi anno dato nessuna spiegazione al problema.
Volevo chiedervi se qualcuno ha avuto questo problema e se è stato risolto in qualche modo, è forse rotto il display ho c'è qualche interfaccia tra l'autoradio e lo stesso display, non segnala neanche la temperatura esterna.
In officina per la riparazione è stato staccato più volte il polo positivo batteria per fermare la ventola.
ALEX308
Re: Display multifunzione
Messaggio da ALEX308 »
Argomento spostato nella sezione giusta così avrai più luce.
Prova a fare lo stesso...stacca il positivo x qualche minuto e rimettilo e vedi cosa succede.
Di solito quei display li si rovinano i pixel...trovo un comportamento strano. :scratch:
TESSERAN°479
lunotto2256
Manovra fatta per pochi minuti e anche per 15 minuti, nulla di fatto sempre stesso problema.
Ma che il display avesse perso la configurazione con la centralina principale ? e non viene riconosciuto dall'autoradio.
In Peugeot avrebbero dovuto dirmi qualcosa. :(
