Oggetto nella Griglia Sbrinatore
stefano.chiariello
Messaggio da stefano.chiariello »
Buongiorno Ragazzi,giorni fa ho dato una ripulitina all'auto e terminato il tutto,riavviandomi,ho notato che quel plastichino che sembrerebbe coprire un sensore, non c'è piu'!!! :shock:
Aldilà che non son sicuro se l'abbia aspirato all'autolavaggio o nel mentre ci davo con la pelle sia saltato ma, :scratch: :
E se fosse entrato nelle bocchette dello Sbrinatore??
Ho provato a smontare il Filtro Antipolline(Niente),Condotti Laterali(Niente)!!!Sembrerebbe che il condotto da su cada in direzione del filtro!!!
Indovinelli!?: :applause:
Può dar noie?
Potrei cercare altrove?
Quando sono in marcia o in curva non sento alcun rumore di plastica che girovaga di qua e di la nei condotti!!!
Cosa si può fare secondo voi??
Vi è mai capitato qualcosa del genere??
Ci saranno comunque delle protezioni nel caso in cui un oggetto entri nei condotti dell'aria??
Giusto??? =P~
Non fatemi penare e cercate di darmi solo Sollevazioni morali :thumbleft: [-o< !!!
GRAZIE.
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 275.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Re: Oggetto nella Griglia Sbrinatore
Ciao se fosse entrato nelle bocchette si sentirebbe magari quando prendi qualche buca o fai qualche curva.
Credo che la risposta te la sei data sa solo ed è quella dell'aspirapolvere.
stefano.chiariello
Grazie Gian :thumbleft:
In effetti un oggetto di plastica in condotti di plastica,credo anch'io che avrebbe fatto una bella musica!! ;-)
A proposito,ieri,come da tuoi consigli,ho tappato finalmente l'EGR!!!
Ho acquistato una CAZZUOLA dai Cinesi alla modica cifra di 1,49€ e l'ho sagomata con la forma dell'innesto del collettore dei gas!!!Forata e montata!!!
Impressioni :scratch:
Auto più sprintosa specie al cambio delle marce!!!
Sembrerebbe che tra una marcia e l'altra c'è più ripresa!!!
Prima,in effetti,appariva più goffa!
Ciao Gian,a presto!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
stefano.chiariello
Dimenticavo Gian:quel piolino posto sulla Griglia dello Sbrinatore che ho provato a sfilare e sembrerebbe un sensore,cos'è di preciso??
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
stefano.chiariello ha scritto:Dimenticavo Gian:quel piolino posto sulla Griglia dello Sbrinatore che ho provato a sfilare e sembrerebbe un sensore,cos'è di preciso??
Ciao dovrebbe essere il sensore di irraggiamento solare che misura la temperatura dell'aria in prossimità del cruscotto poiché considerata una delle zone più calde.
stefano.chiariello
Come sempre Super Esaustivo Gian!!!! :applause:
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
