1.2 puretech 130cv - spia chiave inglese
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao a tutti,
con la motorizzazione in oggetto, sono già due volte che si accende (senza ulteriori messaggi) la spia con la chiave inglese arancione sul cruscotto e il navigatore ti invita a recarti presso l'officina più vicina.
Ho fatto caso che la prima volta era accaduto dopo circa 500km ed ora, passati di poco i 1000km.
Secondo voi è possibile sia la rigenerazione del FAP? non so su diesel se esca la chiave inglese ma io non avverto rumori di rigenerazione (come, ricordo, sosteneva chi ha quest'altra motorizzazione). Spegnendo poi il quadro la spia sparisce.
grazie a tutti in anticipo
simon.esse12
Re: 1.2 puretech 130cv - spia chiave inglese
Messaggio da simon.esse12 »
La tua non possiede il FAP essendo benzina ed essendo immatricolata prima del restiling fine 2017,che si monta una sorta di FAP ma dovrebbe essere "eterno" in quantità controllato a 250.000 km.....sull applicazione mi identifica (senza ulteriori messaggi) problema generale....quindi rivolgiti ad un officina per delucidazioni....sarà una sciocchezza comunque....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
Fabiorm308
Simon la mia è la restyling, immatricolata luglio 2018 quindi il FAP c'è eccome... :D
scotty
Messaggio da scotty »
Fabiorm308 ha scritto:Simon la mia è la restyling, immatricolata luglio 2018 quindi il FAP c'è eccome... :D
Basta che fai fare una diagnostica e vedi l`errore che ha causato l`avviso.
Comunque in generale FAP e` un marchio registrato ed e` un tipo di filtro anti particolato per i diesel, il DPF e` sempre un tipo di filtro anti particolato per i diesel, per il benzina si dice semplicemente filtro anti particolato :D
simon.esse12
Ah scusami,non avendolo in firma non lo sapevo.....comunque da tabella manutenzione come dicevo da il primo controllo a 250'000 km...in teoria leggevo che dovrebbe funzionare diversamente dal fap del diesel....attualmente quanti km totali hai??....credo sia un po' presto....... :neutral:
BIANCA.
Fabiorm308
simon.esse12 ha scritto:Ah scusami,non avendolo in firma non lo sapevo.....comunque da tabella manutenzione come dicevo da il primo controllo a 250'000 km...in teoria leggevo che dovrebbe funzionare diversamente dal fap del diesel....attualmente quanti km totali hai??....credo sia un po' presto....... :neutral:
superato da poco i 1000km e a 500km, circa, aveva fatto la stessa cosa, spegnendosi poco dopo.
Sull'APP "Scan My Peugeot" nella sezione spie, scrivono che in effetti (se momentanea) rileva anomalie minori come ad esempio l'inizio di saturazione del filtro anti particolato.. sentirò in Peugeot anche sarebbe utile il contributo di altri "puretechisti" con restyling.
Per il momento grazie per i vostri contributi
simon.esse12
Mai successo a me finora...4300km....comunque tienici aggiornati per favore...
BIANCA.
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Il filtro antiparticolato dei benzina, detto gpf, è diverso da quello dei diesel. Non ha il problema dell'intasamento che hanno i fap, essendo a rigenerazione continua.
goliaz
Re:
Messaggio da goliaz »
Alle2381 ha scritto:Il filtro antiparticolato dei benzina, detto gpf, è diverso da quello dei diesel. Non ha il problema dell'intasamento che hanno i fap, essendo a rigenerazione continua.
che significa?
Alle2381
Significa che non fa le rigenerazioni ogni tot chilometri come il filtro dei diesel, ma si rigenera e si pulisce in continuo.
Fabiorm308
A distanza di quasi 1000km è ricomparsa la maleddettisima chiave inglese.
Sta accesa per un pochino, durante il tragitto, poi spegni il quadro e riavvi, sparita! :-s
Appena possibile andrò in Peugeot anche se, considerato che stavolta è sbucata fuori dopo 1000km rispetto all'ultima volta, mi viene da escludere possa essere la saturazione del FAP. Ad ogni modo, sul touch screen, in diagnosi veicolo nulla da rilevare. Boooh!
simon.esse12
Novità Fabio??!!
BIANCA.
Fabiorm308
simon.esse12 ha scritto:Novità Fabio??!!
No nessuna! dopo l'ultimo episodio, come nelle precedenti occasioni, si è spenta e non si è più ripresentata... :-s
Devo passare in Peugeot appena ho modo.
Trevi74
Messaggio da Trevi74 »
Potrebbe essere che quando compare la chiave indica che sta rigenerando e consiglia di non spegnere la macchina?
Ora Nuova 308 sw Allure 1.6 blue hdi 120cv eat6
Dal 2015 al 2018 Nuova 308 sw Allure 1.2 Pure Tech Turbo 130cv
Fabiorm308
Trevi74 ha scritto:Potrebbe essere che quando compare la chiave indica che sta rigenerando e consiglia di non spegnere la macchina?
Ciao Trevi io avevo pensato proprio a questo ma non ho trovato conferme da altri con puretech dotato di FAP.
