Tubi led per gli interni
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Faccio una premessa... in realtà la cosa non mi interessa personalmente... trovo perfetto il design pulito della 308, ma sono un curiosone... qualcuno si è cimentato nel provare a far “somigliare” gli interni della 308 alla sorellona 3008 aggiungendo qualche tubo (o fibra ottica che dir si voglia) a led negli interni? Su internet si vendono ma credo che il limite più grosso sia alimentarli in modo “nascosto”, visto che di solito hanno la spina accendisigari. Poi anche ad esempio volendoli mettere sulle portiere sarebbe complicato alimentarli...
Un esempio
https://www.amazon.it/HopeU5" onclick="window.open(this.href);return false;®-Strobing-batteria-decorazioni-Signs-Blue/dp/B076DD3Q1X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1539378198&sr=8-1&keywords=Wire%2C+HopeU5®+3M+Neon+Lights+Glowing+Strobing+Corda+a+batteria+Super+Bright+per+decorazioni+auto+Cool+Neon+Signs-Blue
Alex22
Re: Tubi led per gli interni
Dev'esserci qualche problema con la lunghezza dell'url, proviamo così
https://tinyurl.com/yd4d846b" onclick="window.open(this.href);return false;
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Quelli che hai linkato sono El wire, ovvero fili ricoperti da fosforo che si illumina quando viene "eccitato" da una tensione di 110 volt cc (e con una frequenza precisa, se non ricordo male intorno ai 1000 Hz). Consumano poco, fanno una luce omogenea e si possono tagliare della lunghezza desiderata. Tuttavia devono essere collegati ad un driver (molto compatto) che eleva la tensione da 12Vcc a 110 Vcc. Questo driver spesso produce un sibilo (il meccanismo di funzionamento è simile a quello degli alimentatori switching che ogni tanto "fischiano") che potrebbe risultare fastidioso. Inoltre temo che tensioni e frequenze elevate possano disturbare l'elettronica dell'auto. Secondo me è meglio optare per i tubi in fibra ottica con led ad alta potenza, meglio se collocati ad entrambi i capi del tubo per rendere più omogenea l'illuminazione. Anche questi tubi possono avere un "labbro" che permette di incastrarli tra le plastiche dell'auto. Costano di più ma credo siano più sicuri ed affidabili...
Qualche link:
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 74137.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/JSEX-4M ... 66364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
