Restyling 3008 prima serie - info su cablaggi elettrici
illuminarium
Salve a tutti,sono possessore di una Leona 3008 prima serie,vorrei effettuare il restyling del paraurti anteriore con fari e fanali posteriori del modello 2014,ho già acquistato la parte anteriore e preso dall'euforia volevo subito vedere quella strisciolina a led accendersi ma sorpresa sorpresa(o almeno io ignoravo la cosa)l'attacco del cablaggio e diverso [-X ,ora chiedo:E possibile sostituire l'attacco del cablagio?se si,sapete dove posso trovarlo?con i fanali posteriori mi toccherà la stessa operazione?attende notizie da voi più esperti,grazie [-o<
Ultima modifica di Squalo il 18/10/2018, 2:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: Restyling 3008 prima serie - info su cablaggi elettrici
si può fare se trovi come me dallo sfasciacarrozze una vettura dove prendere i fari e i connettori tagliando i cavi stessi. poi un buon elettrauto, o tu se hai dimestichezza con tester e legature elettriche, dovrà trovare le corrispondenze, tagliare i vecchi connettori e legarci i nuovi. stesso discorso vale per i quattro fanali posteriori. tieni presente che è comunque una operazione dispendiosa perchè oltre ai fari avanti, dovrai cambiare paraurti, griglie, e tutti i supporti che ci sono sotto che sono parecchi. valuta bene.
illuminarium
Ciao grazie per la risposta, non ci speravo più,ho fatto un buon affare credo ,400 paraurti fari e fanalini interni posteriori,mi mancano solo quelli esterni e le 2 griglie fendinebbia ed ho tutto il kit per il restyling, quindi non occorre nessuna resistenza per i fari,basta cambiare i connettori e fila tutto liscio?
Io per i posteriori, quelli interni avevo gli spinotti attaccati che sono diversi da quelli non led per intenderci, e ho tagliato i vecchi ed ho collegato pari pari i cavi che c'erano su quelli attaccati al fanalino e funziona tutto perfettamente, per i fariu esterni invece gli spinotti li ho trovati uguali per cui ho tolto la vecchia versione e montata la nuova senza modifiche e tutto ora funziona perfettamente
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 E-HDI 2013
