in caso di batteria andata...
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Buongiorno, volevo sapere se in caso di batteria scarica l auto si può accendere facendo ponte con i cavi di un altra auto o c'è rischio di bruciare la centralina? O sennò spingendola e mettendo in seconda può partire ?
Se invece si brucia un elemento della batteria ovviamente con i cavi non parte ma con la spinta potrebbe accendersi?grazie
giuse_traveller
Messaggio da giuse_traveller »
Di che auto parli? In generale sarebbe meglio usare un booster invece dei cavi collegati ad un altro veicolo, ci sono meno sbalzi di tensione.
Nacot
Re: in caso di batteria andata...
Messaggio da Nacot »
Come se brucia un elemento batteria usando i cavi non parte?
Sia con i cavi che con un avviatore d’emergenza-booster, si bypassa la batteria, per cui ovviamente l’auto parte
Per quanto riguarda se sia meglio usare cavi o booster, a me risulta che siano meglio, ove possibile, i cavi (che prelevano tensione banalmente da un’altra batteria) piuttosto che da un booster che ha uscita con amperaggi spesso elevatissimi, sebbene ovviamente progettati per questo scopo e molto più pratico da usare
giuse_traveller
Il problema di usare un'altra auto e che mi pare che la tensione fluttui parecchio quando avvii il motore dell'auto scarica, ma non sono sicuro al 100%
Nacot
giuse_traveller ha scritto:Il problema di usare un'altra auto e che mi pare che la tensione fluttui parecchio quando avvii il motore dell'auto scarica, ma non sono sicuro al 100%
Credo che questo potrebbe accadere se con una batteria installata su una Fiat Panda cerchi di avviare una Porsche Cayenne, costringendoti come minimo a farlo con acceso il motore della Panda e magari anche sui 4000 giri, ma se i cavi sono collegati ad una batteria di pari amperaggio o superiore, non serve neppure mettere in moto l’auto master
tommy86
Grazie x le risposte quindi mi sembra di capire che con i cavi non c'è rischio di bruciare nessuna centralina.
Invece a spinta può accendersi?
