Su un altro topic abbiamo discusso della possibilità di cambiare le lampadine per ottenere della luce più bianca che consenta a chi, come nel mio caso, ha le sole luci di diurne a LED di ottenere un'illuminazione più uniforme (contro l'attuale giallognola degli anabbaglianti/abbaglianti e fendinebbia).
Non credo che montare lampadine classiche (seppur le case promettano risultati di improbabili con effetti xenon) sia la soluzione migliore e stavo valutando la possibilità di montare un kit full led con l'ulteriore auspicio di migliorare la visibilità notturna.
Ora mi chiedevo:
1) Esistono kit omologati?
2) Qualcuno ha montato dei kit led e potrebbe consigliare alcune marche/modelli?
3) Possono esserci problemi con il riconoscimento della lampada per la centralina dell'auto?
Illuminazione full led
- Fabiorm308
Re: Illuminazione full led
1) l'omologazione serve davvero a nulla, in quanto potrai optare solo per il cambio faro con uno originale fornito dalla Casa stessa (naturalmente se esiste per lo stesso modello quell'optional o fornitura) e poi con tutto cio' che ne consegue a livello di libretto di circolazione (ma questo e' altro film ancora)
3) probabilmente si, ma bypassabile con resistenze per canbus oppure con, appunto vedi paragrafo 1), riprogrammazione BSI by officina autorizzata.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
https://www.philips.it/c-p/12985BWX2/x- ... d/overview" onclick="window.open(this.href);return false;
Leggi in fondo alla pagine i riporto degli asterischi
- Fabiorm308
Mi è improvvisamente passata la voglia di montarle!scotty ha scritto:https://www.philips.it/c-p/12985BWX2/x- ... d/overview
Certo, sarebbe interessante capire per quale motivo il full led su faro di serie è legale mentre montare lampadine con identica tecnologia su faro tradizionale è proibito dal cds.
Grazie cmq!
I fari "tradizionali", come li intendi tu, sono comunque fari diversi, se con tecnologia LED o xenon, rispetto a quelli puramente alogeni. progettazione, conformazione e soprattutto resa troppo diversi in tutto.
Ecco, si puo' tentare di farlo con lo stesso faro del veicolo omonimo e più performante (tipo sulla serie 3008)
Oltre a quanto dice roger essendo fari molto forti necessitano anche del livellamento automatico. Il 90% dei tizi che incrocio con luci bianche mi accecano, e guarda caso quando realizzo il modello di auto mi vengono seri dubbi che li possano montare di fabbrica (per non dire certezze). Quando incrocio auto “serie” su cui il led (o lo xeno) è plausibile, nessun problema...
Ps. Anzi a dire il vero mi accecavano anche quando mi seguivano... problema ormai risolto visto che ora ho il retrovisore fotocromatico
Non e` un problema di altezza media del faro; e` un problema di luce spuria della lampada poi a sua volta riflessa dalla parabola che e` fatta per una sorgente luminosa diversa.Alex22 ha scritto:Oltre a quanto dice roger essendo fari molto forti necessitano anche del livellamento automatico. Il 90% dei tizi che incrocio con luci bianche mi accecano, e guarda caso quando realizzo il modello di auto mi vengono seri dubbi che li possano montare di fabbrica (per non dire certezze). Quando incrocio auto “serie” su cui il led (o lo xeno) è plausibile, nessun problema...
Il problema lo hai anche fra diverse lampadine H7 o H4 sullo stesso faro, andrebbe sempre verificato poi l`orientamento, per non parlare poi di quando la gente monta le lampade storte o di dubbia provenienza con allineamento bulbo filamento fatto ad occhio....pochi millesimi nella lampadina proiettati a distanza fa anche un metro di differenza..
- Fabiorm308
Personalmente credevo che nel faro lenticolare si trattasse di un semplice leva/metti con allaccio centraline. Chiaro, sapevo della regolazione della profondità dei fari ma non immaginavo, come qualcuno di voi ha detto, che i fari full led di serie avessero proprio una progettazione completamente diversa.scotty ha scritto:Non e` un problema di altezza media del faro; e` un problema di luce spuria della lampada poi a sua volta riflessa dalla parabola che e` fatta per una sorgente luminosa diversa.Alex22 ha scritto:Oltre a quanto dice roger essendo fari molto forti necessitano anche del livellamento automatico. Il 90% dei tizi che incrocio con luci bianche mi accecano, e guarda caso quando realizzo il modello di auto mi vengono seri dubbi che li possano montare di fabbrica (per non dire certezze). Quando incrocio auto “serie” su cui il led (o lo xeno) è plausibile, nessun problema...
Ad ogni modo, mi pare di capire che per dormire sonni tranquilli dobbiamo tenerci queste lampade giallognole... Giusto Alex?
Sicuramente milto dipende dalla conformazione del faro, ma altrettanto sicuramente c’entra anche l'altezza del fascio
Si io alla fine mi sono stufato di cercare chissà cosa e credo mi terrò questi gialli... alla fine mi sto abituando e non è poi così brutto l'effetto... quando si fulminano magari provo quelle a luce bianca (sempre alogene)
- Fabiorm308
Concordo! il problema, d'altra parte, se così' si vuole chiamare, si pone solo di notte o al crepuscolo.Alex22 ha scritto:Sicuramente milto dipende dalla conformazione del faro, ma altrettanto sicuramente c’entra anche l'altezza del fascio
Il led di posizione inserito con manopola su 0 di giorno fa la sua porca figura!
E dico io è pure più bello (o almeno a me piace di più) di quello tratteggiato dei full led
