Rumore proveniente da avantreno frenando a ruote sterzate.
Buongiorno,
da un paio di mesi (ma il problema forse si è verificato anche prima) ho notato che frenando a ruote sterzate ed andature non troppo elevate proviene dalla parte anteriore dell'auto un cigolìo tipo metallo in torsione. Il fenomeno si verifica SOLAMENTE quando freno sterzando e non frenando in rettilineo, durante il cui frangente l'auto è assolutamente silenziosa.
Ho portato la macchina in un'officina Peugeot dove hanno riscontrato il problema (ovviamente la prima volta che accade...) e si sono da subito rimboccati le maniche:
- sentita Peugeot Italia gli è stato detto di ingrassare gli ammortizzatori, ma ciò non è servito a nulla;
- hanno poi ordinato dei nuovi trapezi, la cui sostituzione non ha apportato alcun beneficio;
- ora stanno ordinando nuovi ammortizzatori anteriori, pensando si possa trattare di quelli.
Io ho da subito detto la mia, pur precisando di non essere un meccanico, ma solo un guidatore (di auto e moto) con più di 34 anni di esperienza: per me si tratta di un problema che riguarda l'impianto frenante e non gli ammortizzatori, dal momento che percorrendo cunette, dossi o strade sconnesse tale rumore non si sente, mentre se freno sterzando anche su una strada liscia come un biliardo il cigolìo si avverte immediatamente. Forse un problema alle pinze dei freni o al circuito o alle pastiglie che abbiano un lasco nella loro sede?
In officina continuano a ripetere che si tratti di ammortizzatori..
Staremo a vedere, certo che questo procedere per tentativi, senza un'idea precisa e senza un aiuto fattivo dalla casa madre (so che altri hanno lo stesso problema) non mi piace per nulla.
Ho anche un altro problema di rumorosità e forti vibrazioni in avviamento da freddo che mi è stato liquidato come "normale".
Possono essere difetti più o meno leggeri, ma trovo assolutamente poco professionale ed esecrabile l'incapacità di porvi rimedio.
A qualcuno è capitata la stessa odissea per questo tipo di problema? se sì, mi può dire come e se sia stato risolto?
Grazie anticipate
P.S. dimenticavo, l'auto ha percorso 8.000 km e mi è stata consegnata a fine marzo.
Grazie anticipate
ordinata 19/12/17 consegnata il 22/3/18: 3008 THP 1.6 165cv EAT6 GTLine bianco madreperla con: keyless system, barre al tetto, visionpark 180°, Advanced Grip Control
- lucas83
Re: Rumore proveniente da avantreno frenando a ruote sterzate.
Sulla mia 308, un rumore simile (uno stridio, cigolio, credo tipo quello che descrivi tu), in sterzata o nelle frenate a basse velocità (anche senza frenare), portata in officina hanno capito subito che era la slitta (una specie di lamierino a forma di C) nei quali scorre la pastiglia del freno che andava un po' lenta nel suo alloggiamento e in certe condizioni urtava il disco; smontata la pinza, verificato che effettivamente fosse quello, sostituito il pezzo incriminato con uno nuovo (è un pezzo che viene venduto col kit di pastiglie, ma ovviamente non mi hanno fatto pagare praticamente nulla), rumore sparito; spero che possa essere quello anche nel tuo caso, e in tal caso è opportuno farlo sistemare subito, in quanto può portare a un consumo eccessivo dei freni; a me è successo anche una seconda volta, ho lasciato correre per circa 2000 km, e quando sono andato in officina c'erano dischi e pastiglie consumati (anche quello dell'altra ruota non era in ottime condizioni, ma quello più consumato era proprio quello dove si era verificato il problema), morale della favola ho dovuto sostituirli.
grazie infinite luca... riferirò al meccanico al più presto!!! poi ovviamente ti saprò dire
ho parlato col meccanico al telefono... mi ha detto che al secondo intervento avevano proprio verificato quei lamierini e li avevano trovati normali... gliela riporterò ed insisterò perché li ricontrollino... mah
mi sembra di sentire il rumore da te descritto in manovra quando parcheggio. Ho dato la colpa al cambio automatico visto che è sempre in spinta e devo tenere il piede sul freno e in manovra magari la causa poteva esser lui.
Però leggendo il tuo iniziano a venirmi i dubbi. Farò ulteriori test.
Nuova 3008 1.5 Bluehdi 130cv EAT8 GTLine Rosso Ultimate, Cruise adattivo, Keyless, Advanced Grip Control, DAB, Visiopark 180°, barre al tetto.
Per quanto il problema sia comune le 2 auto sono differenti 308 nella sezione 3008
Forse sarebbe bene indicarlo o meglio ancora scrivere nelle sezioni dedicate ai vari modelli.
Venendo al problema
se i lamierini atti a non far vibrare le pastiglie sono montati correttamente non danno problemi perché fatti apposta per lasciare che le pastiglie scorrano nelle pinze ma trattenerle quando sono libere in pratica in tutte le condizioni in cui il pedale del freno è completamente rilasciato.
Venendo al problema
- lucas83
Infatti è un problema di cui avevo già parlato nella sezione relativa alla 308, e in questo caso mi sono intromesso pensando di dare un'informazione utile ritenendo che il problema possa essere simile (d'altronde credo che le pinze siano simili pur essendo modelli diversi), e precisando che questo è avvenuto sulla mia 308
Per il resto, nel mio caso lo faceva un po' a random, sia premendo il freno a basse velocità, sia nelle manovre a bassa velocità senza premere il freno, evidentemente era così lasco che qualsiasi spostamento-accelerazione lo faceva spostare e urtare al disco.
Comunque, se nel caso specifico il meccanico ha escluso che la causa possa essere quella, certamente sarà necessario approfondire per cercare altre cause
per me non ci sono problemi Luca, anzi ti ringrazio nuovamente per la gentilezza di aver risposto prontamente e per avermi dato notizie sulla tua esperienza.. domani la porto in officina dove mi sostituiranno gli ammortizzatori anteriori, ma io insisterò perché guardino approfonditamente anche l'impianto frenante
Gian, guarda che l'ho postato nella SEZIONE DEDICATA AL 3008, per la precisione IN GUASTI, DIFETTI, ETCGian ha scritto:Per quanto il problema sia comune le 2 auto sono differenti 308 nella sezione 3008
Venendo al problema
Infatti la mia era riferita al collega 308 ista.
Comunque già chiarito
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
a me questi sveltoni del forum hanno chiuso il post e pure sbeffeggiato. Non solo leggo ora questo topic con il problema, ma sono passata in officina e il capo officina mi ha confermato un difetto conosciuto, molto diffuso, molto seccante e che comunque sono già state prese le soluzioni con delle pasticche freni nuove e modificate.
E questi spiritosi chiudono i post...
Non so se l'hai capito - evidentemente no - ma non era per il problema in sé, quanto per il modo con cui l'hai espresso.Giulia308 ha scritto:a me questi sveltoni del forum hanno chiuso il post e pure sbeffeggiato. Non solo leggo ora questo topic con il problema, ma sono passata in officina e il capo officina mi ha confermato un difetto conosciuto, molto diffuso, molto seccante e che comunque sono già state prese le soluzioni con delle pasticche freni nuove e modificate.
E questi spiritosi chiudono i post...![]()
ancora! Ho già una mamma e un papàSpinoza ha scritto:Non so se l'hai capito - evidentemente no - ma non era per il problema in sé, quanto per il modo con cui l'hai espresso.Giulia308 ha scritto:a me questi sveltoni del forum hanno chiuso il post e pure sbeffeggiato. Non solo leggo ora questo topic con il problema, ma sono passata in officina e il capo officina mi ha confermato un difetto conosciuto, molto diffuso, molto seccante e che comunque sono già state prese le soluzioni con delle pasticche freni nuove e modificate.
Evidentemente non han fatto un gran lavoro [-(Giulia308 ha scritto:ancora! Ho già una mamma e un papàSpinoza ha scritto:Non so se l'hai capito - evidentemente no - ma non era per il problema in sé, quanto per il modo con cui l'hai espresso.Giulia308 ha scritto:a me questi sveltoni del forum hanno chiuso il post e pure sbeffeggiato. Non solo leggo ora questo topic con il problema, ma sono passata in officina e il capo officina mi ha confermato un difetto conosciuto, molto diffuso, molto seccante e che comunque sono già state prese le soluzioni con delle pasticche freni nuove e modificate.
senza alcun dubbio molto meglio di quello che hanno fatto i tuoi, maleducato!Spinoza ha scritto:Evidentemente non han fatto un gran lavoro [-(Giulia308 ha scritto:ancora! Ho già una mamma e un papàSpinoza ha scritto:Non so se l'hai capito - evidentemente no - ma non era per il problema in sé, quanto per il modo con cui l'hai espresso.Giulia308 ha scritto:a me questi sveltoni del forum hanno chiuso il post e pure sbeffeggiato. Non solo leggo ora questo topic con il problema, ma sono passata in officina e il capo officina mi ha confermato un difetto conosciuto, molto diffuso, molto seccante e che comunque sono già state prese le soluzioni con delle pasticche freni nuove e modificate.
