Avrei un piccolo problema: nel caso in cui si volesse lasciare l'auto ferma ed inutilizzata per esempio per qualche settimana (esempio: partenze, vacanze. ecc.), scollegandone la batteria e chiudendo agevolmente tutte le portiere manualmente con la chiave, il cofano posteriore rimane tuttavia aperto e impossibile da chiudere manualmente (non c'è alcuna serratura per la chiave). Qualcuno sa se ci sia qualche accorgimento per risolvere questo piccolo inconveniente? Vi ringrazio in anticipo
Problema chiusura cofano posteriore con batteria scollegata.
Salve a tutti, ho una peugeot 206 usata, acquistata lo scorso anno e perfettamente funzionante.
Re: Problema chiusura cofano posteriore con batteria scollegata.
Se ho ben compreso vorresti chiudere manualmente il bagagliaio con la batteria scollegata?
Se fosse così non è possibile.
Però nel tuo caso puoi chiudere l'auto con la batteria collegata avendo però prima aperto il cofano motore.
Una volta chiusa scolleghi la batteria e chiudi il cofano motore.
Ti trovi con l'auto chiusa.
Quando dovrai riaprirla apri la portiera lato guida con la chiave apri il cofano e colleghi la batteria e se carica azioni la chiusura e apertura delle porte e così anche il bagagliaio si aprirà.
Spero sia tutto chiaro.
Tutto chiarissimo, penso di aver trovato la risposta che cercavo: prima chiudere tutto con la chiusura centralizzata col cofano anteriore aperto e poi staccare la batteria.
Molto gentile, ti ringrazio!
