avviso ''modo ergonomia attivo''
- goliaz
mi e' capitato oggi, poco prima di spegnere, di vedere questo avviso nel display tra il quadro strumenti : ''modo ergonomia attivo'', l'ho visto per un attimo mentre stavo spegnendo, penso di avere letto giusto. che significa ?
Re: avviso ''modo ergonomia attivo''
Credo che fosse “modo economia”, la modalità che interviene dopo un tot (di solito mezz'ora ma può variare) che hai il motore spento ma qualcosa acceso (quadro, radio, luci etc etc)
- goliaz
mi è capitato dopo un'accensione per tirare dentro in garage la macchina, sarà stato un minuto o poco più
Avevi lasciato acceso qualcosa la volta prima che hai usato la macchina e lui ti ricorda che e` entrata in funzione la funzione per salvaguardare la batteria.goliaz ha scritto:mi è capitato dopo un'accensione per tirare dentro in garage la macchina, sarà stato un minuto o poco più
- lucas83
A me capita spesso, soprattutto nei periodi in cui uso poco l'auto, e magari la apro per prendere qualcosa o per spostarla, dopo un po' si spengono le luci interne (prima del solito) e mi esce quell'avviso, che secondo me indica che la batteria sta andando sotto soglia, un po' come alcune Renault (se non ricordo male, o altre auto che ho visto esposte in concessionaria con la batteria attaccata) dove appaiono messaggi del tipo 'accendere il motore, batteria quasi scarica'
- goliaz
no assolutamente nulla, tirata fuori dal garage alle 9, riportata dentro alle 18, senza accendere fari o altroscotty ha scritto:Avevi lasciato acceso qualcosa la volta prima che hai usato la macchina e lui ti ricorda che e` entrata in funzione la funzione per salvaguardare la batteria.goliaz ha scritto:mi è capitato dopo un'accensione per tirare dentro in garage la macchina, sarà stato un minuto o poco più
Comuqnue basta al massimo dare una carica alla batteria e vedere se te lo fa ancoragoliaz ha scritto:no assolutamente nulla, tirata fuori dal garage alle 9, riportata dentro alle 18, senza accendere fari o altroscotty ha scritto:Avevi lasciato acceso qualcosa la volta prima che hai usato la macchina e lui ti ricorda che e` entrata in funzione la funzione per salvaguardare la batteria.goliaz ha scritto:mi è capitato dopo un'accensione per tirare dentro in garage la macchina, sarà stato un minuto o poco più
Simone.87
Non serve caricare nulla...basta accendere l'auto e farsi un giretto....quando compare quel messaggio non significa che la batteria è scarica ma bensì che la centralina toglie corrente alle "utenze" in modo da proteggere la batteria da cali eccessivi....
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey-
claudio1954
In effetti entra in funzione quando si usa poco l auto oppure facciamo percorsi troppo brevi per permettere alla batteria di ricaricarsi per bene , probabilmente è il voltaggio che scende sotto un certo livello predefinito ,non significa assolutamente che la batteria si stia scaricando , basta farsi un giretto di alcuni kilometri in più del solito brevissimo percorso e al successivo avviamento non ricompare piu
