temperatura acqua a motore caldo
- goliaz
buongiorno, vorrei sapere che temperatura vi indica la vostra lancetta , quando il motore e' bello scaldato, sempre che la temperatura segnata sia reale. ho letto , su questo e altre sezioni, che possessori del 1.5 e 1.6 bhdi arrivano a 90°. mio fratello con la 208 1.2 puretech idem. con la precedente active 1.2 puretech 130, proprio non ricordo. sull'attuale 1.6 bhdi io arrivo a 80°. a questo punto penso che le scale degli indicatori non siano tutte uguali. precisate il tipo di motore , grazie
Re: temperatura acqua a motore caldo
Io ho il 1.2 quando sei a 80 dello strumento ovvero la sua temperatura di esercizio in realtà sei a 90 la lettura dalla presa obd è differente
- goliaz
perche' anche il tuo indicatore segna 80° ?scotty ha scritto:Io ho il 1.2 quando sei a 80 dello strumento ovvero la sua temperatura di esercizio in realtà sei a 90 la lettura dalla presa obd è differente
80 da lancetta.
- goliaz
ok, quindi in realta' la temperatura di esercizio dovrebbe essere 90° ? se la lancetta segna 10° in meno, serve solo per capire quanto si e' sotto la temperatura di esercizio ...
Si ho letto in giro che quando indica 80 in realtà è a 90... scelta buffa, anche io lo notai subito perché sulla seconda auto avevo dovuto cambiare il termostato che rimaneva sempre aperto e quindi avevo la “mania” di controllare che il motore non fosse freddo.
