Cambiare porte
ziamaria
Cambiare porte
Messaggio da ziamaria »
Si può sostituire la porta laterale lamierata con una vetrata (vetro fisso naturalmente) e il portellone posteriore a doppio battente anche quello lamierato con uno vetrato? Chi dice di no, chi dice di sì, non vorrei fare una spesa e poi prendermi multe o sequestri. Per me il mio Dangel è bellissimo, comodo e perfetto per le esigenze della mia famiglia, ma così lo guido poco per non dir niente, mi basterebbe avere i vetri almeno dietro e sulla porta scorrevole, quando l'abbiamo acquistato non mi sembrava un problema, altrimenti alla richiesta :vetri o lamiera? avremmo risposto diversamente. Potete darmi un consiglio? grazie
sebas80
Re: Cambiare porte
Messaggio da sebas80 »
Per quanto riguarda il poterli mettere, da un punto di vista tecnico non penso sia un problema perchè la presenza del vetro non cambia la forma delle porte. Dal punto di vista "legale" penso sempre che non sia un problema perchè non è riportato a libretto questa differenza, per cui anche in caso ti fermassero su cosa valutano se era lamierato o vetrato?
Rimane solo il problema che mettendo le porte a doppio battente posteriori con i vetri non avresti come azionare il tergicristallo nè il lunotto termico visto che i cablaggi non sono previsti per le porte lamierate e di conseguenza non ci sono nemnneo i comandi. Ma se ne puoi fare a meno...il problema non si pone.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Torna a “Partner Tepee”
