Settaggio SMEG audio tag cover
Buonasera a tutti,
Chi come me ha avuto e sta avendo problemi con la visualizzazione delle cover degli album musicali sullo SMEG?
Ad esempio sulla mia 108, nonostante il formato e le dimensioni delle immagini settate come cover rispettino le caratteristiche di compatibilita', il computer non vuole saperne di visualizzarle sullo schermo durante la riproduzione. Utilizzo MP3 tags per il settaggio e sul PC tutto viene interpretato correttamente, tranne che sulla vettura. Tutte le cover che ho impostato sono a: 200x200, formato jpeg, e pesano tutte sotto i 30 kb.
Qualcuno ha delucidazioni in merito? Grazie a tutti.
- Dallas1984
Io ho fatto esattamente come te e le cover appaiono correttamente...
Forse hai la cache da pulire....
- Dallas1984
potresti avere la cache delle immagini compromessa..... potresti provare a fare così: Togli la penna usb e vai al pc
Alleggrisci la penna dalle immagini, eliminando quelle che non ti interessano
esegui un chkdsk /f della stessa
Ritorna nello smeg vai nel menu dei cheatcode (pressione lunghissima del tasto src)
Impartisci il comando CATCLN
riavvia lo smeg (doppia pressione del tasto menu + src)
Reinserisci la chiavina e dai tempo allo smeg di ricostruire il catalogo. ...
Ti consiglio di effettuare questa procedura prima di partire per andare da qualche parte in modo da non spengere subito lo SMEG...
Facci sapere... ciao
- Dallas1984
Re: Settaggio SMEG audio tag cover
Prova a leggere questo topic > http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 9#p1296617" onclick="window.open(this.href);return false;Acu137 ha scritto:Buonasera a tutti,
A me ha funzionato. Lo SMEG+IV2 riconosce anche le copertine da 2 MP ma è sempre meglio non superare i 500x500 pixel. A dir la verità, visto che sul display la cover è praticamente un francobollo, vanno bene anche 100x100 pixel…
P.S. Non sapevo che la 108 montasse lo SMEG.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Grazie delle risposte. Provero' con la procedura di Dallas, e daro' un occhiata a quel topic.
Mi sono dimenticato di specificare che le immagini relative degli album sono state settate da MP3 tags ma non l'ho inserite nelle relative folder della chiave USB, lessi che non ce n'era bisogno... Oppure si? Giusto per chiarire ogni dubbio
No, non serve. Basta associarle ai brani con MP3 Tags, almeno sui vari SMEG (normale, plus e plus IV2).Acu137 ha scritto:Grazie delle risposte. Provero' con la procedura di Dallas, e daro' un occhiata a quel topic.
Non so però come si comporti l'infotainment della 108 che, se non erro, è di derivazione Toyota (Pioneer?) e non PSA (Magneti Marelli).
Nessun altro problema rilevato con i tag generici, tutto visionato correttamente tranne le copertine dei brani relative all'album. Forse e' davvero un problema di cache... E sopratutto la mia USB e' formattata in FAT, alcuni dicono sia meglio FAT32, ma non credo possa dipendere da quello (?).
E' un Pioneer, si confermo
In questo caso la procedura di pulizia cache che ti ha indicato Dallas1984 non va bene perché si riferisce agli SMEG di Magneti Marelli.Acu137 ha scritto:E' un Pioneer, si confermo
Prova a salvare i jpeg delle cover con la codifica "progressivo" (usa ACDSEE) come indicato nel topic che ti ho linkato.
Poi apri MP3Tag, seleziona il brano, elimina la cover (rimuovi copertina), salva tutto (CTRL+S) ed infine carica il jpeg della cover che hai precedentemente salvato in "progressivo" (aggiungi copertina).
Se non funziona, ti conviene postare la richiesta nella sezione 108 > http://www.forumpassionepeugeot.it/viewforum.php?f=201" onclick="window.open(this.href);return false; oppure cercare qualche topic sull'infotainment di C1/Aygo in un forum di Citroen/Toyota.
- Dallas1984
Allora non é uno SMEG...Acu137 ha scritto:E' un Pioneer, si confermo
SMEG o meno non funziona neanche dopo il metodo del buon GiabozDallas1984 ha scritto:Allora non é uno SMEG...Acu137 ha scritto:E' un Pioneer, si confermo
Hai provato a resettare la radio? Se non risolvi, apri un topic nella sezione che ti ho suggerito.Acu137 ha scritto: SMEG o meno non funziona neanche dopo il metodo del buon GiabozChe sia un bug a sto punto?
Buona fortuna!
