Cambio robottizzato
rubbia
Cambio robottizzato
Messaggio da rubbia »
Questa mattina mi è successa una cosa strana:
in partenza la marcia rimaneva in 1 senza passare automaticamente, come dovrebbe, in 2, niente ho dovuto mettere la leva del cambio in posizione manuale e cambiare le marce. Pensavo che la temperatura esterna era troppo bassa, 4 gradi, sono stato in montagna con temperature a -7 e non ho avuto problemi. Ho spento il motore e eseguito la prassi normale di accensione, pedale freno + leva del cambio in posizione N e tutto ritornando nella funzione normale...... :? :? :? :?
valerio81
Re: Cambio robottizzato
Messaggio da valerio81 »
Ciao...qualche volta è successo anche a me...tranquillo.
Ogni tanto la centralina si impalla,poi torna a funzionare
Io però ogni tanto uso il manuale sia con le palette che con la leva,mi disse il meccanico che serve alla centralina per avere più dati e adattarsi meglio allo stile di guida di chi usa più spesso l'auto e di attivare il tasto sport in automatico per non far impallare la centralina....non so se é vero o mi prese per il culo....però devo dire che ora è da tanto che il cambio non mi da problemi
