Buonasera.
Ho una Peugeot 206 1.1, dà quando l'ho comprata quest'auto ho avuto un problema, ovvero che la ventola di raffreddamento una volta superati i 90° gradi non parte, ho provato dà fermo. Ho provato a cambiare la ventola e non parte lo stesso, però provando con due ventole diverse attaccandole direttamente alla batteria della macchina funzionano direttamente, per cui non è un problema della ventola in se a questi punti.
Per cui mi chiedevo...
La ventola si deve accendere anche quando aumenta di temperatura il motore dà fermo oppure si accende quando supera i 90° in movimento? Non ho ben capito questa... Ah è nel caso appunto non andasse bene, cosa devo fare per risolvere questo problema? Grazie.
Ventola radiatore non parte
Rayerswire
- Dallas1984
La ventola radiatore si accende anche da fermo. ... ma quando la lancetta temperatura arriva a circa100º per poi spengersi a 90º circa....
Prova a verificare il sensore temperatura. .ciao
Re: Ventola radiatore non parte
Credo che sia il termostato che non fa piu il suo dovere....
Ti consiglio anche di passare nell area saluti dove tutti i nuovi utenti si presentano...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
