Problema Portiere Lato Guidatore
Salve ragazzi ho da poco ritirato una 208 Active 1.6 Blue HDI 2016 (finalmente
, provvederò a postare foto ). Premetto che l'auto è una ex-scuola guida, per cui ha la frizione dura come l'acciaio e scricchiolante (in officina mi han detto che è "normale usura", speriamo "parta" sotto garanzia) ed un rumorino tipo campanellio proveniente dal volante, ma vabeh l'auto comunque va da dio e consumi eccellenti. Il problema grave riguarda le 2 portiere sul lato sinistro, in quanto installando il profilo salvaportiera mi sono accorto che lo spazio tra portiera anteriore e posteriore in basso, è quasi inesistente e questo ha fatto si che adesso la portiera posteriore sia bloccata, e la lamiera flette quando la apro. Ho modo in autonomia di registrare le portiere o devo portarla in officina? Nel secondo caso, essendo dall'altra parte dell'italia rispetto al concessionario in cui l'ho comprata, c'è qualche procedura particolare per far valere la garanzia in altra officina Peugeot? Grazie mille a tutti.
mattia2508
Re: Problema Portiere Lato Guidatore
La garanzia vale su tutto il territorio nazionale ( forse anche europeo) quindi vai tranquillo nella concessionaria Peugeot più vicina o che ti ispira più fiduciaInteritum ha scritto:Salve ragazzi ho da poco ritirato una 208 Active 1.6 Blue HDI 2016 (finalmente, provvederò a postare foto ). Premetto che l'auto è una ex-scuola guida, per cui ha la frizione dura come l'acciaio e scricchiolante (in officina mi han detto che è "normale usura", speriamo "parta" sotto garanzia) ed un rumorino tipo campanellio proveniente dal volante, ma vabeh l'auto comunque va da dio e consumi eccellenti. Il problema grave riguarda le 2 portiere sul lato sinistro, in quanto installando il profilo salvaportiera mi sono accorto che lo spazio tra portiera anteriore e posteriore in basso, è quasi inesistente e questo ha fatto si che adesso la portiera posteriore sia bloccata, e la lamiera flette quando la apro. Ho modo in autonomia di registrare le portiere o devo portarla in officina? Nel secondo caso, essendo dall'altra parte dell'italia rispetto al concessionario in cui l'ho comprata, c'è qualche procedura particolare per far valere la garanzia in altra officina Peugeot? Grazie mille a tutti.
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Perfetto grazie mille, in questi giorni allora passo in officina, speriamo non mi lascino a piedi per troppo (anche se nella garanzia dovrebbe essere inclusa l'auto di cortesia).
