Aria condizionata
Guille
Aria condizionata
Messaggio da Guille »
Salve a tutti,ho un problema con l'aria condizionata automatica che mi fa impazzire,all'accensione della macchina,in pieno inverno con temperatura esterna a 0 o meno gradi,mi si accende l'aria da sola anche se prima di spegnere la macchina ho spento tutto con il tasto off.
In più se accendo il disapannatore non riesco più a spegnerlo e devo spegnere,premendo off,tutto l'impianto per poi riaccendere con il tasto auto.
Da diagnosi non ci sono errori.
Cosa può essere?
Spero possiate aiutarmi.
Ho un 206 xs 1.6 16v del 2002.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Re: Aria condizionata
Per toglierti il dubbio per prima cosa dovresti consultare il libretto di uso e manutenzione.
Immagino che per per aria condizionata intendi l'inserimento del compressore :scratch:
nyko3
Messaggio da nyko3 »
Ciao Guille io ho una peugeot 206 1.4 a benzina del 2001,per 10 mesi ho avuto un problema con il mio climatizzatore automatico,ho fatto tanti test(la bobbina magnetica era ok,il gas pieno,il sensore della pressione ok,bsi rele cambiato,fusibile di 15 A ok cablaggio ok,facendo la prova con il tester sullo spinotto del compressore risultato negativo non arrivava la corrente, mancava il comando cioe Unità di climatizzazione frontale, Klimatronic,anche se tutti i comadi segnavano bene. Oggi mi e` arrivato l`ho montato ed e` tutto ok funziona tutto come prima.Spero che questo ti puo`aiutare.
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Scusa, siccome ho anch'io problemi del genere col condizionatore, puoi spiegare esattamente che cosa hai cambiato?
Grazie.
nyko3
Ciao Pietro esattamento ho cambiato il pezzo da dove comandi l`aria A/C ,la temperatura,il flusso dell`aria ecc..e`come un piccolo computer per capirci meglio ti mando un indirizzo,il pezzo ho dovuto cercarlo molto per trovarlo su internet perche ne esistono tanti anche se sono uguali esternamente ma devono coingidere tutta la serie di numeri che sono riportati dietro. :D https://www.youtube.com/watch?v=5EDQl65PmKE" onclick="window.open(this.href);return false;
Pietro 2
nyko3 ha scritto:Ciao Pietro esattamento ho cambiato il pezzo da dove comandi l`aria A/C ,la temperatura,il flusso dell`aria ecc..e`come un piccolo computer per capirci meglio ti mando un indirizzo,il pezzo ho dovuto cercarlo molto per trovarlo su internet perche ne esistono tanti anche se sono uguali esternamente ma devono coingidere tutta la serie di numeri che sono riportati dietro. :D https://www.youtube.com/watch?v=5EDQl65PmKE" onclick="window.open(this.href);return false;
Bene, grazie, é il pannello comandi clima con display. Ma tu l'hai messo nuovo o usato? In Ebay ho visto che ce ne sono parecchi, ma a parte la questione del numero di serie, c'é il rischio di prenderne uno in condizioni peggiori di quello esistente sull'auto.
nyko3
Ciao, si il mio era usato pagato 27.00 eur.ma come dici tu con il rischio di prendere un abbacchio, il mio funzionava.
