Sostituzione pastiglie freni anteriori e posteriori
ardennext99
Messaggio da ardennext99 »
Ciao a tutti vorrei sostituire le pastiglie freni anteriori e posteriori sulla mia Peugeot 308 II 1.2 THP EAT6 130 GT-Line del 2015.
Sul sito brembo entrando nella ricerca per veicolo non si riesce a trovare il modello, mostra solo "1.5 BlueHDI" e "1.2 THP 110", e questo è il risultato:
Brembo P 61 113 Ant. Mando 266mm
Brembo P 61 123 Ant. Teves 304mm
Brembo P 61 120 Ant. Bosh 283mm
Brembo P 61 127 Ant. Teves 304mm
Brembo P 61 121 Post. Teves 249mm
Brembo P 61 122 Post. Bosh 268mm
Brembo P 61 126 Post. Teves 268mm
Come faccio a sapere quale sceglie?
Chiedendo ad alcuni venditori ebay mi hanno detto di usare P61120 per anteriore e P61122 per posteriore, e li ho trovati entrambi su ebay a 75 spediti
https://www.ebay.it/itm/Kit-pastiglie-B ... 2845972958
https://www.ebay.it/itm/Kit-pastiglie-B ... 2826086707
Qua un breve tutorial su come sostituirli (è di una 208 ma a vista sembra no molto simili ai miei), sembra davvero una sciocchezza l'anteriore, non ho trovato nulla sul posteriore ma credo sia la stessa cosa solo che avendo il freno a mano automatico bisogna ricordarsi di disinserirlo una volta spenta la macchina:
https://www.youtube.com/watch?v=YNf6GTr ... L5gAqHLkJz
Qualcuno ha effettuato questa lavorazione e ha consigli da aggiungere, oppure posso andare tranquillo e procedere?
Grazie a tutti
Peugeot 106 1.4 Sport 75 cv (Preparazione+Eibach+Bmc)
Peugeot 308 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6 GT Line (Eibach+Bilstein)
ardennext99
Re: Sostituzione pastiglie freni anteriori e posteriori
Ad esempio,sapete se i bulloni che tengono su la ganascia sono con la testa standard o sono quelli con la testa francese a stella, e nel caso di che misura servono?
scotty
Messaggio da scotty »
Dove ho preso piu` volte ricambi io vedo che ci sono tre dimensioni di dischi davanti e due dietro quindi le pastiglie ce ne sono almeno di tre tipi davanti e due dietro; comincia a misurare il diametro. Poi a seconda dell`allestimento specifico il dimensionamento puo` cambiare
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Non ricordo in che thread se ne è già discusso ma c’è una procedura, fattibile anche dall'utente, per far si che il freno automatico si allontani dal disco permettendo la sostituzione delle pastiglie.
mario52
Messaggio da mario52 »
Ci sono certi braoni su you tube che si permettono di fare filmati per far vedere come sono bravi e svelti a cambiare le pastiglie , quello che si vede è aberrante , almeno il fai da te va fatto molto meglio visto che si ha anche più tempo, primo tolto la pinza va fissata con un gancetto alla molla altrimenti si rischia di strappare il tubo dell'olio, e succede di frequente se prende un colpo o cade, secondo una bella pulizia di tutto pinza e porta pinza non guasta , prima di arretrare il pistoncino sempre meglio aprire il coperchio del serbatoio olio freni ed appoggiarlo sopra nel montaggio una leggera sporcatina di grasso al rame negli scorrimenti pastiglie ,idem nei cilindretti guida , controllare la cuffia del pistoncino che sia integra ,pulire con spazzola i filetti bulloni pinza e mettere frena filetti medio , meglio ancora sostituire tali bulloni e possibilmente serrare con chiave dinamometrica.se il disco è consumato con bordino una leggera smussatura sui bordi pastiglie ecc,ecc.
ardennext99
mario52 ha scritto:Ci sono certi braoni su you tube che si permettono di fare filmati per far vedere come sono bravi e svelti a cambiare le pastiglie , quello che si vede è aberrante , almeno il fai da te va fatto molto meglio visto che si ha anche più tempo, primo tolto la pinza va fissata con un gancetto alla molla altrimenti si rischia di strappare il tubo dell'olio, e succede di frequente se prende un colpo o cade, secondo una bella pulizia di tutto pinza e porta pinza non guasta , prima di arretrare il pistoncino sempre meglio aprire il coperchio del serbatoio olio freni ed appoggiarlo sopra nel montaggio una leggera sporcatina di grasso al rame negli scorrimenti pastiglie ,idem nei cilindretti guida , controllare la cuffia del pistoncino che sia integra ,pulire con spazzola i filetti bulloni pinza e mettere frena filetti medio , meglio ancora sostituire tali bulloni e possibilmente serrare con chiave dinamometrica.se il disco è consumato con bordino una leggera smussatura sui bordi pastiglie ecc,ecc.
Ottimo, è proprio quello che cercavo. Dovrò passare dai suoceri 10 lunghi giorni, e avrò tutto il tempo per farmi le cose bene ed imparare come si fa.
Qualche notizia in merito alle chiavi da utilizzare per lo smontaggio dei bulloni? Ricordo che sul vecchio 106 avevano utilizzato ogni misura di brugola francese, quelle stellate col buco al centro
mario52
Basta che guardi ci possono essere i torque come gli esagonali normali come le teste a brugola non sono tutti uguali ,ma questo fa parte del minimo di chiavi per fare manutenzione.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Come non quotare..... aggiungo dinamometrica di sicuro e con l' occasione ampio ed approfondito spurgo dell' aria delle pinze. ..
mr_viper
Messaggio da mr_viper »
Procutati una torx t55 per togliere la pinza altrimenti non fai niente .
Per la misura del disco per essere sicuro ti basta smontare la ruota e misurare il disco che hai montato cosi non sbagli di sicuro.
Per le posteriori devi procurarti o costruirti un arretratore dei cilindretti perché non basta spingerli in dietro ma devono ruotate contemporaneamente , in pratica va avvitato mentre arretra almeno è cosi col freno a mano manuale per quello elettrico non sono cefto ma penso sia la stessa cosa .
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Per il freno a mano elettrico vanno fatti arretrare con lo strumento di diagnosi collegato al pc e apposito software.
ardennext99
Per il freno posteriore non è necessario collegare nessun sistema di diagnosi, basta svitare il blocco del motorino, ed all'interno c'è da fare rientrare il pistoncino avvitando con una torx
ardennext99
Cmq dopo aver sostituito le originali con le Brembo, aver fatto lo spurgo (non sono uscite bollicine da nessuna delle pinze) e dopo averci fatto 600km, sento che quando sterzo leggermente a sinistra si presentano delle vibrazioni.le frenate anche quelle decise avvengono senza problemi, e le vibrazioni cessano di presentarsi dopo che si è fatto qualche km, ma appena si effettua una frenata il problema in sterzata ricompare. Ad esempio ero in coda e ad ogni ripartenza si sentivano rischiare i freni. È come se i freni rimanessero pinzati, ma provando poi su un rettilineo senza nessuno raggiungeva velocità elevate senza problemi. Possibile che i pistoncini siano inchiodati e non si allarghino correttamente?
Alle2381
Può succedere.
Nelle moto ad esempio al cambio pastiglie è consigliabile fare una pulizia dei pistoncini. A pastiglie smontate si fanno uscire leggermente i pistoncini in modo da pulire e lubrificare per bene il bordo che normalmente rientra nella pinza. Così facendo si allunga anche la vita degli OR di tenuta.
ardennext99
Alle2381 ha scritto:Può succedere.
Cosa si usa per lubrificare? Il mio timore nel lubrificare le parti dell' impianto frenante e che qualcosa possa finire sulle pastiglie compromettendo la potenza Frenante.
Alle2381
Si usa lo stesso olio dei freni ma giusto un velo. Poi quando fai rientrare i pistoncini pulisci bene eventuali eccessi in modo appunto che non goccioli niente sulle pastiglie.
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
