Guida installazione dashcam
mory75
Messaggio da mory75 »
Ho comprato una dashcam aukey su amazon, la DR02, ottima sia come prestazioni che come prezzo. E' una dashcam di tipo stealth, quindi quasi invisibile, si applica sul vetro senza avere ventose o cose a penzoloni. La potete trovare qui
https://www.amazon.it/dp/B0711K92J1/ref ... 2Cb2PJHNFV" onclick="window.open(this.href);return false;
poi ho seguito questa guida per l'installazione
https://www.youtube.com/watch?v=pNi_hGHug28" onclick="window.open(this.href);return false;
però con alcune modifiche. il ragazzo (che dovrebbe scrivere su questo forum) l'ha collegata direttamente con un adattatore da 12V a 5V e presa micro usb, io ho mantenuto il cavo originale e ho preso un adattatore 12v-5v con usb femmina in modo che un domani se cambio dashcam mi rimane già la presa usb disponibile e sottochiave, utile eventualmente anche per altri utilizzi mettendo uno sdoppiatore. il cavo è questo
https://www.amazon.it/dp/B07169FM6H/ref ... 2CbQ81FY4W" onclick="window.open(this.href);return false;
alla fine dell'installazione il ragazzo dice che non ha trovato nessuna vite dove collegare la massa scocciando il cavo a un pezzo di metallo quando invece ne aveva una proprio sotto il naso, in basso a sx :D Qui sotto un po' di foto
Schema della fusibiliera. il fusibile da utilizzare è F16. L'unico problema che ci sono un bel po' di cavi e servono mani di fata e pazienza #-o
Vite utilizzata come massa
il porta fusibile sdoppiatore di cui si parla nel video (https://www.amazon.it/dp/B00JQ1GJV8/ref ... 2CbS5CE547" onclick="window.open(this.href);return false;)
il cavo legato e posizionato in basso cosi non da fastidio. si vede il nastro bianco che ho messo come isolamento per l'usb
e infine la dashcam
Jpk
Re: Guida installazione dashcam
Messaggio da Jpk »
Ciao perdonate se ripesco questo vecchio post; sarebbe possibile ripristinare le immagini? Sarei alle ricerca anche io del dado per il negativo, ma ahime le foto non ci sono più...
guidogt
Messaggio da guidogt »
scusami...provo a darti io una dritta su come ho installato la mia...prendi un connettore da accendisigari con usb lo spacchi e gli saldi 2 fili positivo e negativo cosi risparmi lo spazio... lo fai su nella spugnetta e lo infili in una zona libera (cè sicuramente ) della plafoniera...prendi la corrente da quella e sei a posto...si accende quando giri il quadro e si spegne quando spegni la macchina sono anni che faccio cosi su tutte le auto mai un problema
