Paraurti peugeot 206
alexxio9002
Ma I paraurti vanno bene per qualsiasi modello? Per esempio su una peugeot normale si può montare un paraurti di una sweet year sport xs o altro?
ALEX308
Re: Paraurti peugeot 206
Buongiorno,certo ,gli attacchi dei paraurti sono uguali.
Io montati nella mia 206 XT un paraurti di una XS.
TESSERAN°479
TESSERAN°479
alexxio9002
Grande io anche ho una xt volevo mettere un paraurti di una xs o gti, ho trovato un paraurti di una sweet years a 30 euro come modello non sembra male dici ne vale la pena ho meglio trovare un XS?
ALEX308
X quei soldi li certo che vale la pena.
Hanno poche differenze.
Adesso non ricordo ma penso che il mod SY abbia la "bocca grande" davanti.
TESSERAN°479
TESSERAN°479
alexxio9002
Eccolo montato molto meglio del paraurti dell' xt ma ora per i fendinebbia come faccio l attacco per collegare la lampadina?
alexxio9002
Con 30 € hai fatto un affarone; io ho pagato 65 € un solo faretto fendinebbia originale, Valeo (nuovo)... Per il collegamento elettrico penso che dovresti individuare il fusibile dei fendinebbia nella scatola fusibili e da lì andare con due fili ai relativi faretti. Ovviamente dovrai procurarti un paio di connettori adeguati. Un dubbio: la levetta delle frecce, porta il commutatore dei fendinebbia, visto che non sono montati di serie sul tuo modello di auto?
E visto che si parla di paraurti anteriore, ecco le foto di un semplice lavoretto che ho eseguito sul mio, dove le due linguette si fissaggio al telaio erano entrambe spezzate. Eh si, perché nel punto di piega lo spessore della plastica era in origine di circa 0,1-0,2 millimetri...
Con due strisce di alluminio da 1,5 mm. di spessore, otto viti Parker ed otto rondelle ho risolto.
Beata Peugeot e la sua smisurata fiducia nella plastica!
alexxio9002
Si quelle inferiori anche le stavo rompendo nel montaggio sono veramente troppo flessibili e fatta di cartapesta
io a quello veocchio lo avevo lasciato senza erano rimasti solo attaccati al telaio con i bulloni ahaha comunque la levetta ha il comando per i fendinebbia per attivare quello posteriore ma di serie anteriori non li aveva che fili devo prendere?
alexxio9002
Del comune filo da impianti elettrici casalinghi dovrebbe andare bene. La corrente in transito é 55 Watt diviso 12,6 Volt uguale 4,36 Amper. Dovrebbe bastare un 2,5 mq ma non ne sono sicuro, prova a cercare in rete una qualche tabella di corrispondenza corrente/sezione del filo.alexxio9002 ha scritto:Si quelle inferiori anche le stavo rompendo nel montaggio sono veramente troppo flessibili e fatta di cartapestaio a quello veocchio lo avevo lasciato senza erano rimasti solo attaccati al telaio con i bulloni ahaha comunque la levetta ha il comando per i fendinebbia per attivare quello posteriore ma di serie anteriori non li aveva che fili devo prendere?
Buonasera,
sono stato tamponato per la seconda volta con rottura del paraurti della mia peugeot 206+.
Dopo il primo tamponamento avvenuto lateralmente (quindi dall'esterno all'interno), il paraurti mi era ammaccato profondamente con un piccolo taglio.
Ho fatto montare un paraurti commerciale ma buono (secondo il carrozziere) e dopo il secondo tamponamento, avvenuto dal centro verso l'esterno, il paraurti era solo spaccato, senza ammaccature.
Non so se il diverso aspetto dopo l'urto dipende dalla tipologia di urto o dal materiale, comunque non riesco a trovare un sito che vende paraurti originale per peugeot 206+.
Qualcuno può darmi una dritta? Quanto costa un paraurti originale?
Grazie.
Alessandro
Grazie.
Alessandro
Non so rispondere alla tua domanda, ma ti dico che esiste una tecnica per riattaccare elementi di paraurti tramite un attrezzo elettrico che affonda degli inserti metallici roventi nella plastica.
- Andreap207
Andai in peugeot un paio di anni fa per acquistare lo spoiler originale della mia (un' ala di poliuretano espanso dalle dimensioni di circa 2.5m x 10 cm di larghezza) mi chiesero 250€, grezzo ovviamente. Credo col paraurti stai intorno agli 800. Non ti conviene, vai da uno sfascio.
se il paraurti esternamente è buono lo risaldi da dietro
