Parasole/neve esterno
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Buonasera, volevo un parere... Siccome in queste prime giornate estive mi sono ritrovato lo schifo più impensabile alla base del parabrezza (purtroppo nel cortile ci sono parecchi alberi) che dopo è un casino pulire e soprattutto ho paura che si ostruiscano gli scoli per la pioggia ho comprato uno di quei parasole/neve esterni che viene bloccato con una molla sugli specchi e chiudendo dei lembi nelle portiere. Ora mi chiedo, dovessi lasciare per lunghi periodi l'auto al sole c'è il rischio che si deformino le guarnizioni delle portiere (che effettivamente in corrispondenza dei lembi rimangono leggermente sollevate)? Se si potrebbe bastare avere l'attenzione di aprire le portiere ogni 3/4 giorni per qualche minuto?
Logicamente passata l'estate smetterei di utilizzarlo e, se prevedo lunghi fermi, piuttosto ci metto il telo copri auto che già possiedo
ambro954
Re: Parasole/neve esterno
Messaggio da ambro954 »
Purtroppo rimangono deformate, per farle ritornare in forma dovrebbero subire una deformazione esattamente contraria a quella subita per lo stesso tempo, immagino...non parlo per averlo provato sulle guarnizioni della 308, ho solo sott'occhio le guarnizioni del frigo/ freezer al quale ho applicato termometri all'esterno con un filo per la sonda che entra nel vano, in corrispondenza del filo le guarnizioni sono ricalcate...
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao Alex anche io ho avuto il tuo stesso problema. Sono andato di aspirapolvere sia da fuori che dentro il cofano anche se, come dici tu, a volte potrebbe essere troppo tardi.
Ma non ti conviene prendere direttamente un telo copri auto a questo punto?
Alex22
Il telo ce l'ho, ma non è semplice metterlo spesso...
Alex22
Alla fine ho risolto con un po’ di fai da te... ho cucito ai lati un natrino sottile che è “inesistente” per le guarnizioni e lego i due lembi nell'abitacolo... anche se col vento un po’ di sporcizia trapela comunque spero di aver attenuato il problema :mrgreen:
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
