Menu nascosti Smeg+ e miglioramento audio
Niko12680
Messaggio da Niko12680 »
Ciao a tutti, volevo segnalarvi un menù nascosto nello Smeg + che, a mio parere, riesce a migliorare lievemente la terribile qualità sonora dell'impianto di serie della 308... Praticamente, tenendo premuto l'icona della musica compare la schermata per inserire i cheat code. Se si inserisce ARKBYP si attiva un filtro audio (non so su che frequenze e tagli operi...) che a mio parere migliora un pochino l'ascolto a volume più elevato. Il filtro si disattiva appena si sceglie il balance dell'ascolto su 'solo guidatore, solo anteriore, ecc ecc.). Qualcun altro ha provato questa impostazione? Come vi siete trovati? Ciao!!
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
ARKBYP é il bypass delle impostazioni Arkamys, che sono relative alla presenza dell' amplificatore digitale con optional tipo il JBL Pack, come la mia 2008... ciao
Niko12680
Ah ok! Direi che comunque anche senza amplificatore opzionale l'audio a mio parere sembra beneficiarne... Grazie dell'informazione!
claudio1954
Re: Menu nascosti Smeg+ e miglioramento audio
Messaggio da claudio1954 »
Ho fatto un test su 308 con sistema Denon , con by-pass inserito , leggero arretramento della scena sonora , più pulizia sulle alte e sub tagliato leggermente più in basso e dunque con effetto lievemente più secco e presente , in complesso dunque a mia impressione lieve miglioria , teniamo conto che rispetto all impianto di base nel Denon abbiamo il fronte posteriore con il tweeter e cosa importante il sub , la prova effettuata con radio FM che ascolto solitamente
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
claudio1954 ha scritto:Ho fatto un test su 308 con sistema Denon , con by-pass inserito , leggero arretramento della scena sonora , più pulizia sulle alte e sub tagliato leggermente più in basso e dunque con effetto lievemente più secco e presente , in complesso dunque a mia impressione lieve miglioria , teniamo conto che rispetto all impianto di base nel Denon abbiamo il fronte posteriore con il tweeter e cosa importante il sub , la prova effettuata con radio FM che ascolto solitamente
Grazie per il resoconto.
Mi confermate che il bypass si attiva e disattiva sempre dai cheat code? Vorrei provare con il mio JBL che non ha una risposta lineare in quanto enfatizza un po' troppo i medi (per i miei gusti). Inoltre nello SMEG+IV2 le regolazioni sono limitate a bassi e acuti (niente medi e nemmeno taglio sub).
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
claudio1954
Be' anche il Denon non da possibilità di regolazioni ..solo i classici alti e bassi , per ovviare al problema dei medi che a mio avviso sta nella posizione piuttosto alta del midwoofer anteriore io ho rimediato con il fader regolato di due step all' indietro ...forse funziona anche sulla 2008 , naturalmente con loudeness inserito e alti e bassi a zero ..
claudio1954
Si il Bypass si attiva e disattiva tramite cheat code , niente paura , se non ti piace può sempre riattivarlo
Giaboz
claudio1954 ha scritto:Be' anche il Denon non da possibilità di regolazioni ..solo i classici alti e bassi , per ovviare al problema dei medi che a mio avviso sta nella posizione piuttosto alta del midwoofer anteriore io ho rimediato con il fader regolato di due step all' indietro ...forse funziona anche sulla 2008 , naturalmente con loudeness inserito e alti e bassi a zero ..
Proverò, grazie. E se facessi lavorare i tweeter un po' più in alto con un condensatore elettrolitico non polarizzato?
claudio1954 ha scritto:Si il Bypass si attiva e disattiva tramite cheat code , niente paura , se non ti piace può sempre riattivarlo
Perfetto, grazie mille.
claudio1954
Mah , quando ci sono medie in esuberanza di solito si abbassa l incrocio di taglio non lo si alza ...mi spiego , in genere è il midwoofer a dare fastidio perché salendo diventa nasale e penso sia l effetto a cui alludi , il tweeter inizia in genere a lavorare dai 2500/3000 Hertz in su , e oramai queste sono alte e non più medie ...penso di percepire la sensazione che dici sulle medie in evidenza , sarebbe meglio fare un filtro passa basso sul midwoofer ..ma credimi ci addentriamo in un campo minato ..
claudio1954
Ringrazio Nico 12680 per l informazione , in effetti scegliendo di attivare il bypass il suono in generale migliora , intendiamoci , non è un gran cambiamento però secondo me ne guadagna la chiarezza e con il sub meno invadente con un taglio passabasso più consono , all' inizio pensavo fosse solo una sensazione , oggi dopo un paio d ore di ascolto invece ne sono certo
Dallas1984
Io sulla 2008 JBL ho loudness on, bassi 5 alti 7... balance e fader totalmente centrati...
claudio1954
A beh ogni abitacolo risponde in maniera differente allo stesso impianto , dipende anche da che sorgente usi più spesso e infine cosa più importante l acustica è strettamente personale sia come gusto che come percezione uditiva
claudio1954
Ti dirò di più , addirittura è sufficente usare dei coprisedili di materiale più fonoassorbente degli originali per variare la risposta alle alte ad esempio ..
Dallas1984
Spunti di riflessione interessati. ...
claudio1954
Eh caro Dallas , sono i frutti di una vita di passione per l HiFi car , di notti insonni a scervellarsi per risolvere problemi e aggiungere qualità al proprio impianto ...
Torna a “Audio e video”
