Motorino avviamento peugeot partner 1.6 hdi 2010
Parra1796
Messaggio da Parra1796 »
Buongiorno, sto avendo dei problemi nel mettere in moto, praticamente girando la chiave si sente un clac ma non gira il motorino le luci nel cruscotto non si abbassano, ho provato ha sostituire la batteria ma non ho risolto #-o .
Il problema all'inizio si presentava solo a motore caldo, per mettere in moto bisognava aspettare almeno un paio d'ore, ma da qualche giorno il problema è peggiorato :cry: :cry: ora lo fa anche a freddo.
Non so se è il motorino o qualche altro problema elettrico o di centralina, qualcuno saprebbe aiutarmi?
Parra1796
Re: Motorino avviamento peugeot partner 1.6 hdi 2010
Nessuno che riesca a darmi dei consigli?
Ciao Se la batteria l'hai cambiata e non hai risolto molto probabilmente si tratta o del motorino d'avviamento o di un falso contatto.
Per esempio una prova potrebbe essere quella che quando non parte tenendo inserita la chiave per mettere in moto verificare se arriva tensione al solenoide del motorino d'avviamento.
Nel caso non arrivasse tensione Dovresti indagare prima di questa.
Qualora arrivasse sempre tensione all'inserimento della chiave il motorino non girasse non ti resta che sostituirlo.
Il comando del motorino
Passa anche dalla BSI
Giovanni ravelli
Messaggio da Giovanni ravelli »
Ciao te lo do io il consiglio è la bsi devi fare così come o fatto io mettere due cavi 12 volt al motorino con tasto in abitacolo così impulso al motorino lo dai te
Torna a “Partner II ('08->'18)”
