Distribuzione a 79000?!?!?
Trezegol1979
Messaggio da Trezegol1979 »
Buonasera. Ennesimo problema alla mia 308 1.6 blueDiesel 120 cv Allure. Non ce la faccio più. Porto la macchina dal mio meccanico di fiducia perché sentivo vibrare la ruota destra anteriore a basse velocità. La mette sul ponte, evita il pannello posteriore e trova una piccola perdita di liquido antigelo. Quindi dice che c’è tutta la distribuzione da rifare! Assurdo! È capitato a qualcuno questo problema? Maledetto a me quando ho scelto di acquistare questo pacco!
bobo7
Re: Distribuzione a 79000?!?!?
Messaggio da bobo7 »
ciao, mi sembrava di avere risposto ed invece non trovo più il messaggio che avevo scritto...
la perdita di antigelo può provenire da un manicotto oppure se è stata scartata questa eventualità dal controollo fatto, è la pompa dell'acqua che viene appunto mossa dalla cinta della distribuzione. nessun dramma... pompa acqua, cinta distribuzione, galoppino tendicinghia e visto che ci sei anche la cinta servizi.
79mila km, ma la garanzia è già scaduta ? comunque se leggi i miei messaggi (anche io ho la stessa motorizzazione ed ho avuto tra gli 8 e i 9 richiami che adesso mi hanno restituito una macchina efficente) sono rimasto deluso.
dopo una 208 1.6 92cv ehdi euro5 che ancora abbiamo e della quale siamo contentissimi, questa 308 sulla carta sembrava meglio ma invece... troppi ma troppi problemi di gioventù, per non parlare dei problemi urea che ho avuto ( risolti per fortuna ) lo scorso anno. che dire...per il futuro guarderò un prodotto Peugeot ?? se dipendesse dalla 208 certamente si, ma se fosse per la 308 non credo proprio.
208 1.6 ehdi 92 cv allure bianca navi + pack allure acquistata sett 2012
e da aprile 2015 abbiamo anche nuova 308 1.6 bluehdi business 120cv bianca
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
Quando un'auto nasce sfigata purtroppo c'è poco da fare, e non c'è marchio che tenga. L'unica cosa che puoi fare è ordinare i pezzi da te per risparmiare qualcosa. Mi dispiace! :(
Trezegol1979
bobo7 ha scritto:ciao, mi sembrava di avere risposto ed invece non trovo più il messaggio che avevo scritto...
Innanzitutto grazie per la solidarietà. Si, la garanzia è scaduta. Il mio meccanico di fiducia attribuisce il problema ad una perdita della pompa dell’acqua. Poco fa mi ha chiamato: coi pezzi non originali (alla Peugeot non do più un soldo) compreso di manodopera mi costa il tutto 400€. Bel salasso prima delle vacanze!
La mia macchina ha avuto i seguenti problemi: richiamo per i sensori delle porte, richiamo per un problema alla centralina (gratis). Il rumore al ponte posteriore: intervento con la schiuma miseramente fallito, ponte mai cambiato e sono stato abbandonato. Poi a 42000 km si “fotte” la frizione ma riescono a sostituirla gratis perché era in una campagna di richiamo. Poi la sonda Nox difettosa da cambiare(400€). Con l’intervento di ora sono a 800€ spesi in 3 anni. Oltre ai disagi immensi dello stare senza auto per giorni interi. Mai più Peugeot.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Trezegol1979 ha scritto:....Il mio meccanico di fiducia attribuisce il problema ad una perdita della pompa dell’acqua. Poco fa mi ha chiamato: coi pezzi non originali (alla Peugeot non do più un soldo) compreso di manodopera mi costa il tutto 400€. Bel salasso prima delle vacanze! .....
Non saprei se sia un salasso o meno, fatto sta ed e' , che a ottobre 2017 ho fatto la distribuzione al mio Partner con il tuo stesso motore 1,6 Hdi, e ho speso in concessionaria ufficiale BEN 460€ :)
Comunque al limite, fai cambiare solo la pompa dell'acqua...la distribuzione la farai poi a 240k km o 10 anni.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
lucas83
Messaggio da lucas83 »
So di gente che avuto problemi e ha fatto danni provando a tirarla fino a 240.000 km, infatti sui 'nuovi' motori (intendo già dal 1.6 bluehdi euro 6) è prevista ogni 10 anni o 175.000 km, e mi sembra un limite ragionevole e congruente con quello di tutte le altre case automobilistiche (dove in genere è prevista tra i 150.000 e i 180.000 km)
RogerAL
Mah, io l'ho cambiata a 186k km e 9 anni (limiti prescritti dalla casa 240k km o 10 anni), ma piu' che altro in via precauzionale e perche' sono abbastanza ligio e coscienzioso alla manutenzione di tutti i miei veicoli, ma da alcuni decenni. Vista la cinghia vecchia, dopo i limiti raggiunti, era ancora pari al nuovo, nessun segno di usura o screpolatura....idem per la pompa acqua (di plastica).
Le nuove distribuzioni sono per la maggior parte lambite dai vapori d'olio, quindi dovrebbero avere una maggiore durata, rispetto alla generazione precedente, di distribuzione e di motore.
Comunque la prudenza non e' mai troppa, in questi casi,,,e prevenire e' sicuramente meglio del curare.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Se posso darti un consiglio pompa acqua, cuscinetti, tendicinghia e cinghia distribuzione vanno sostituiti tutti insieme....
centouno
Messaggio da centouno »
Per smontare la pompa dell'acqua deve essere necessariamente smontata anche la cinghia di distribuzione e tutto quanto ad essa collegata.
Visto che bisogna per forza smontare tutto è decisamente più conveniente rifare anche la distribuzione, il non sostituirla non è sicuramente la scelta migliore.....
PS, Lo stesso problema con la pompa dell'acqua è capitato anche a me.....
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
RogerAL
Visto che €400 parrebbero un salasso, sostituire la sola pompa acqua, potrebbe risultare un "salassino"....da questa considerazione e' nato il mio consiglio.
La convenienza della sostituzione totale della distribuzione, in questo caso, lo e' soltanto dal punto di vista "morale", non sicuramente dal punto di vista economico.
In ogni caso vale anche il discorso inverso, nel senso che per fare la distribuzione ,meglio farla con anche la sostituzione delle parti soggette a possibile usura, ma non necessariamente ancora usurate o danneggiate.
centouno
La convenienza è anche economica.
Il costo dei ricambi riferiti alla sola sostituzione della cinghia incidono poco sul costo totale dell'intervento.
Per questo tipo di intervento i costi maggiori sono riferiti alla manodopera in quanto devono smontare e rimontare anche la cinghia ed è un intervento lungo, intervento e relativi costi che dovresti successivamente ri-affrontare.
RogerAL
La convenienza economica, nel caso da te prospettato, non esiste nella maniera piu' assoluta. Sicuramente in prospettiva, ma nell'immediato assolutamente no.
Anche risparmiasse solo 50 eurini, buttali via.....eppoi non e' detto che la nuova pompa faccia altri 150k km....
Fra altri 100k km, rifarà tutta la distribuzione completa, pompa inclusa, e sara' a posto per altri almeno 150k km ;)
Dallas1984
Oltre l' aspetto economico c' é anche l' aspetto tecnico. ...
La cinghia di distribuzione agisce su diversi componenti, soggetti ad usura. ...
Sostituirne solo una parte vuol dire correre il rischio di sovraccaricare i componenti non sostituiti...
Un esempio classico é appunto rifare la distribuzione.. ma non la pompa dell' acqua (tanto non versa).....
Dopo poco la pompa dell' acqua inizia a versare perché il resto dei componenti sono nuovi ed esercitando nel circuito della distribuzione una forza maggiore che la pompa dell' acqua vecchia non é più in grado di reggere... ed inizia a perdere acqua...
Questo é un classico....
RogerAL
L'aspetto tecnico e' appunto quello di cambiare tutto il kit della distribuzione, e usando componenti originali, meglio ancora, imho.
L'aspetto economico ATTUALE (e spero "d'essermi capito" una volta per tutte, altrimenti dovro' fare i conti della serva sulla carta del pane!!)e' che se vuole nell'IMMEDIATO risparmiare qualcosina, cambia solo la pompa dell'acqua, se il problema e' stato localizzato esclusivamente su quello specifico componente.
Dopodiche' puo' fare quello che crede, ci mancherebbe altro.
Dallas1984
Penso che se l' amico trenzegol ha posto la questione sul forum non è solo per lamentarsi, ma anche per ricevere un consiglio. ....
Suggerire di affrontare un lavoro per cambiare solo un componente della distribuzione e rimontare gli altri che hanno 79000km sul gropppne io lo giudico un pessimo consiglio. ...
Tutto qui....
Poi se uno non se lo può permettere é chiaro che adottata soluzioni di ripiego.... ma questo é fintroppo ovvio...
