ventola abitacolo non funziona
tiztiz
Messaggio da tiztiz »
buongiorno
la ventola dell'abitacolo non funziona più. ho controllato tutti i fusibili e sono tutti buoni, poi ho controllato gli spinotti del motore ventola ma purtroppo non arriva corrente. Cercando nel forum ho trovato che potrebbe trattarsi della resistenza situata vicino al motore. Come posso testarla (con tester o altro) per capire se effettivamente è quello il problema? (ho notato che i fili che arrivano a questa resistenza provengono dal regolatore di velocità della ventola)
Pegeuot tepee anno 03/2009
grazie
RogerAL
Re: ventola abitacolo non funziona
Messaggio da RogerAL »
Si, facile sia la resistenza (sul mio Partner ne ho cambiate già 2 e la 3a l'ho acquistata a prescindere, nel caso in cui.....;) )
Officina autorizzata e lavoro da 1h al massimo (pero' il ricambio credo dovranno ordinarlo...cosi' hanno sempre fatto con me)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
Torna a “Partner Tepee”
